Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 283 284 285 286 287 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4261 | Добавлено: 22 августа 2015 23:38 |
ivan
Corvus9,
Насос тот что в баке. Я ещё не проверил но я думаю что там напряжение скачет. Насос стоит новый.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4262 | Добавлено: 23 августа 2015 15:44 |
ivan
И ещё, дроссельная заслонка должна быть преоткрыта???
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4263 | Добавлено: 23 августа 2015 16:30 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121,
Заслонка должна быть приоткрыта (тонкая щель по окружности без следов грязи, нагара). Для доступа воздуха на ХХ.
Фильтр сами меняли? Проверить бы, все ли правильно собрано, подключено.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4264 | Добавлено: 23 августа 2015 19:44 |
ivan
ae74_ru,
Я в этой машине все сам делаю))). Я уже машину купил с проблемой ,вибрация кузова во всех режимах, и на холодную при заводке слышно цепь, коптилась свеча в 4 цилиндре. Что было сделанн- заменил заднюю и переднюю подушку, заменил форсунку, заменил 2 цепи, грм и балансировочных валов,натяжитель цепи. Что изменилось- звук мотора стал тише, раньше на крутой бугор заезжая или на эстокаду под нагрузкой, ощущение было что глушитель вот вот отвалится, сейчас все идеально, работает на холостых как часики лишь через раз подтраивает, вибрация на холостых пропала, лишь появляется когда двигатель подтраивает. Свечи не коптят. Но когда нажимаю режим D или R ,то появляется вибрация, но по тахометру и ощущениям видно и слышно что это из за того что мотор начинает троить. При этом всем, машина едет отлично, до 100 км/ч разгоняется за 12-13 секунд. Тоесть машина едет. У меня мысли или что-то с подачей топлива или с подачей воздуха. Не знаю где копать. Может быть здесь есть хоть 1 человек, у которого были такие же симптомы у авто и он решил их????
Сообщение отредактировано 23 августа 2015 19:46. Редактировалось 1 раз(а)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4265 | Добавлено: 24 августа 2015 00:18 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121,
А она и будет ехать, за счет расхода например, как это было у меня до замены форсунки.
Если троит, то почему свечи не чернеют? Вообще, рекомендую скачать программу TECU, купить адаптер 3+1 снять нужные данные и выложить или здесь или на pccar.ru в теме диагностики. Эффективнее будет.
Я на легкую вибрацию внимания не обращаю. Она по умолчанию присутствует.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 55 секунд:
Причиной вибрации могут быть, как порванные опоры (или если китайские (проводилась замена) или "качественные" но не правильно были установлены). И желательно промыть Блок Дроссельной Заслонки - в подавляющем большинстве это он виновен в вибрациях на Холостом Ходе. С последующим обучением, естественно.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4266 | Добавлено: 24 августа 2015 00:55 |
Цитата: ae74_ru
адаптер 3+1
Вот а где его? Что-то ну никак не получается его найти..
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4267 | Добавлено: 24 августа 2015 01:01 |
ivan
ae74_ru,
У меня elm327 блютус есть, я через него ошибки сбрасывают, хотя их у меня ещё не разу небыло, тьфу тьфу три раза))). Через телефон диагностируют, а на счёт TECU, это прога для компа, возможности нет сделать, так как блютуза в ноуте нет.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4268 | Добавлено: 24 августа 2015 13:36 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Sky, Пардон, не 3+1, а Адаптер NISSAN 3LINE
в разделе Адаптеры. По деньгам 1500+350 пересылка. Я специально у автора TECU спрашивал, какой адаптер дает максимум возможностей с моим разъемом OBD2. Этот и купил.
ivan.121, а с этим шнурком не нужен блютуз. У нас через elm327 вообще ничего путевого сделать нельзя, кроме сброса ошибок. А в TECU с NISSAN 3LINE уже и CVT определяется.
Сообщение отредактировано 24 августа 2015 13:39. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4269 | Добавлено: 24 августа 2015 14:24 |
ae74_ru,
Я месяца полтора уже жду. Нет его там что-то..
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4270 | Добавлено: 24 августа 2015 17:12 |
Возраст: 41 Рак
а лампа "джеки чан" вообще горит на вкл зажигании? просто на наших движках лампа загорается тока так, из за любой мелочи. а у тебя и троит и дергается...
на счет троения проверь катушки на сопротивление (если в свечах уверен). не помню сколько должно быть, но в идеале показания будут одинаковые (+/- немного). у меня тоже elm327. пользуюсь прогой tecu. и ошибки и параметры видно.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4271 | Добавлено: 24 августа 2015 20:13 |
ivan
igor2002,
Я искусственно ошибки создавал чтоб проверить чек энжин, все загорается на табло, потом сбрасывал ошибки через elm327. Все работает.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4272 | Добавлено: 24 августа 2015 20:15 |
Возраст: 41 Рак
ivan.121,
ну проверь сначала катушки, а потом уже дальше можно лезть. много чего может: и форсы опять, и дпрв, и тнвд...
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4273 | Добавлено: 25 августа 2015 03:12 |
ivan
igor2002,
Сегодня проверил. На холостом движек работает ровно, а вот в режиме d + тормоз, обороты начинают скакать, двигатель троит.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4274 | Добавлено: 25 августа 2015 11:24 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
TECU 2 или 3?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4275 | Добавлено: 25 августа 2015 13:08 |
Возраст: 41 Рак
ae74_ru,
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Цитата: ivan.121
Сегодня проверил.
катушки проверил? или что? катушки могут себя и при нагрузке тока выдавать, а на ХХ работать. правда в этом случае должна ошибка вылететь 1320 (пропуск зажигания), но моли ли...
