Автор: xai26s
Вопрос по работе центрального замка
n073mt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 июня 2015 19:40 |
Яков
Возраст: 39 Водолей
До силфика была корона премио и закрывание дверей там работало следующим образом:
-каждая дверь и водительская и пассажирские закрывались с помощью флажка на ручке открывания двери, а так же все двери можно было закрыть с кнопки на консоли управления(где стекло подъемники и кнопка блокировки их работы) на водительской двери.
На силфике работает все немного иначе: как и везде двери блокируются флажком на ручке открывания дверей, а также с кнопки на консоли управления на водительской двери, но при этом все двери я так же могу закрыть и открыть и нажатием флажка на водительской двери, т.е. получается что кнопка на консоли и флажок на водительской двери дублируют друг друга. Получается так, что я не могу открыть(разблокировать) только свою(водительскую) дверь, так как разблокируются сразу все.
Раньше как то не придавал этому значения пока чуть было не произошло неприятный случай который мог плохо закончиться: Припарковался во дворе, открыл свою дверь(соответственно разблокировать все двери), пока выходил - чуть замешкался а племянник(сидевший с зади) открыл сам заднюю левую дверь(хотя раньше сам никогда не открывал и смиренно ждал пока его отстегнут и выпустят) как раз в тот момент когда подъезжал соседский крузер, но тот вовремя заскочил на бордюр, отрулив от невовремя открытой двери.
И вот вопрос: механизм блокировки дверей работает таким образом у всех или эт у меня чего-то? Как сделать что бы флажком открывалась только водительская, а кнопкой уже все?
2003_nissan_bluebird_sylphy_qg10_qg18
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 июня 2015 22:51 |
Возраст: 51 Рак
Заводские установки:
флажком на водительской двери закрываются/открываются все двери;
кнопкой на водительской двери (где стеклоподъемники) закрываются три двери, кроме водительской, открываются все закрытые.
...япона мама..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 июня 2015 00:13 |
Child lock на торцах задних дверей поможет.
Если мне не изменяет память, кнопка на подлокотнике и открывает и закрывает все двери, включая и водительскую.
n073mt Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июня 2015 10:23 |
Яков
Возраст: 39 Водолей
Именно, действие кнопки и флажка идентичны(по крайней мере у меня), вопрос в том, как отвязать флажок от остальных дверей, чтоб он открывал только водительскую дверь, а кнопка на панели открывала и закрывала все включая водительскую? В мануале есть вроди схема, может кто подредактирует под мой запрос?
Спасибо!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июня 2015 11:58 |
Возраст: 51 Рак
Я покупал машину без пробега, сигналку ставил позже. Не думаю, что кто-то вносил изменения в работу ЦЗ. Раньше была санька, я был Х-ый хозяин, сигналка уже стояла. На ней все закрывалось/открывалось и с флажка и с кнопки. С завода нет смысла ставить рядом две кнопки работающие одинаково. 3 двери закрываются для безопасности, когда водитель один, что бы в машину при остановке не проникли злоумышленники, и сумку не дернули на светофоре.
...япона мама..
n073mt Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 июня 2015 08:37 |
Яков
Возраст: 39 Водолей
Извиняюсь конечно, но хера за это цепляться, я уже увидел что не у всех так работает, и написал что у меня действия флажка и кнопки дублируются, отсюда вопрос как сделать так как хочу я?
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 48 секунд:
В мануале :
по факту: флажок и кнопка открывают и закрывают все двери(действия идентичны)
Вот схема из мануала(может кто скажет какие изменения внести, что и на что заменить, чтобы кнопка открывала и закрывала все двери, флажок открывал и закрывал только водительскую дверь):
спасибо!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 июня 2015 03:14 |
Возраст: 51 Рак
Я тебя чем то обидел или оскорбил? Зачем так грубо общаться? Большинство из нас здесь, что бы получить ответы на вопросы или найти нужную информацию. Но ни кто не обязан нам это давать. Смысл моего поста, вызвавшего столько гнева, был в том что если в машине кнопка работает не стандартно, значит кто то внес изменения в проводку. И теперь она отличается от схемы в букваре.
По сабжу. На схеме есть "привод замка двери водителя" , на нем контакты 1 и 3. Они замыкаются когда щелкаешь флажком. Попробуй отключить один из них, или просто 1 от массы. Должно получиться следующее: кнопкой на подлокотнике закрываются/открываются все двери через ЦЗ. Флажок на двери водителя механически, без ЦЗ, блокирует/разблокирует эту дверь. Есть один минус- ключем будет открываться/закрываться только дверь водителя.
...япона мама..
n073mt Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 июня 2015 10:49 |
Яков
Возраст: 39 Водолей
Да норм всё, извини, просто по два раза читать сообщения о том о чем уже трижды сам в книге прочёл, как то не интересно....
А за контакты на приводе спасибо, посмотрю.... Вчера и сам лазил в дверь под вечер, ток разобраться полностью времени не хватило(гаража нет, темнело), сегодня снова полезу (сам тож предположил что должно быть что-то ( какой-то контакт) на приводе отправляющее(ий) сигнал на закрытие....
Только сейчас на схеме увидел контакты на приводе, (сам схему скинул с четырех стрелочной приборки, а смотрел трех стрелочную)
СПС...
