Вечер добрый,господа!!! Во всех темах я в итоге не нашел желаемого ответа,вот решил создать новую тему,сам вопрос ессно в названии....Едут литые диски с Красноярска на 15,вылет 38,ширина 6.5,вот и не нахожу себе покоя по поводу выбора резины....Хочется поставить 195\65\15,они и дешевле и выбор больше...Одни утверждают,что будут шеркать о защиту,другие говорят,что ничего не будет задевать,вот и прошу вашего совета,кто ставил??? Стоят проставки на 20мм и спереди и сзади,сзади плюсом цефировские стойки и усиленные пружины ОВК,так что за заднюю ось не парюсь,там и 20 профиль встанет:) ,а вот перед что то очкую:) Кто что посоветует? Ниже 195\60 или 195\65 не буду ставить,так как по нашим говнам в частном секторе только так ездить:)
DJaI911, Т.е. хочешь сказать при максимальном вывороте колес не цепляет защиту? Кстати,а какой вылет у тебя?
___________________________ Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:). Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Ну спасибо,парни,значит будем брать 195\65....Если при вылете 42 подходт,значит при 38 тем более подойдут.Можно рубить тему:)
Сибиряк Вовка, Да,все окейно! Советую!
Поставил лето 205 65 15,вот это я понимаю вид стал:) Задевает при полном вывороте совсем чуть чуть,ибо у новых покрышек скос на бортах,резина KUMHO KU-31 94V ,мягкая и безшумная,советую всем...Чтоб не шоркало арки,перед стоят усиленные пружины ОВК,зад цефиро аморты и так же усиленные пружины от цифры...Машина преподнялась и смотрится прикольно,на трассе не швыряет и не бросает,за счет жескости пружин,да еще стаб стоит от винга...
Поблагодарил: 281
Sky, эти товарищи из группы "5 сообщений" - набирают для скачивания мануала и больше никогда не возвращаются. не стоит ждать особого смысла в таких сообщениях.
