Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Den107
Уровень топлива и температура
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2015 23:24 |
Возраст: 39 Дева
Подскажите, столкнулся с такой проблемой: совсем недавно поехал на работу, по пути заправился, стрелка уровня топлива встала на середину, как и должно быть. Немного проехав я обратил внимание на то, что стрелка резко подскочила вверх (именно вверх, якобы уровень стал больше), затем загорелась лампа отсутствия топлива в баке. Одновременно с этим стрелка температуры ОЖ подскочила до макс уровня. Я естественно подогнался, остановился, под капотом глянул - все в норме. Включил снова зажигание стрелки перешли в обычный режим. Сейчас такое появляется чаще. Нужно выключить включить зажигание и все приходит в норм состояние, но естественно, так ездить не вариант.
П.С. недавно менял лампы в приборке, мог ли я там чего испортить? (разбирал несколько раз, т.к. после одного раза перестала гореть подсветка одометра)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2015 14:47 |
Возраст: 39 Дева
Опять я один столкнулся с такой проблемой...?
Проблема скорее всего в самой приборной панели. Недавно обратил внимание, что если постучать по ней. то все приходит в норму (правда не всегда). Также почитал на форумах, пишут что это либо масса на щитке, либо резистор напряжения, в основном проблема встречается (по моим наблюдениям на форуме) на ауди или на Вазе). Буду копать дальше.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июня 2015 17:02 |
Может просто "неконтакт" ? Попробуй снять панель, и передёрнуть все фишки. Так же посмотри ножки в разъёмах, вдруг погнул...
