Автор: andytomsk
Плохо заводится
xx34xx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 марта 2015 14:19 |
Oleg
Возраст: 38 Стрелец
я бы обратил внимание на датчик ХХ. были похожие симптомы, при выходе из строя этого дачтика.
Nissan Sunny N16 2000 1.5AT
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 марта 2015 13:46 |
Возраст: 41 Скорпион
похожа на регулятор давления топлива.попробуй пережать обратку топл. системы два раза включить 5 сек зажигание.если насос не зашумит ,чуть тронь двигатель стартером и повтори манипуляции с зажиганием,и попробуй как она заведёца и будет ли шуметь насос после прокрутки двигателя .
Сообщение отредактировано 17 марта 2015 13:57. Редактировалось 1 раз(а)
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 марта 2015 21:24 |
Возраст: 31 Водолей
vitos881,
проблема в том, что обратный клапан находится в стакане, от бензобака идет всего одна трубка.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
xx34xx,
хм, а есть способ его проверить?
Nissan Sunny(Сингапур) 2004г
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 марта 2015 02:08 |
Цитата: Ch.Jane
vitos881,
на впускном коллекторе его у тебя нет ?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 марта 2015 22:55 |
имел в виду на топливной рейке и на впускном коллекторе , и там у тебя нет клапана?
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 апреля 2015 09:21 |
Возраст: 31 Водолей
vitos881,
обратный клапан находится в бензобаке в корпусе стакана. Он не разборный.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 апреля 2015 22:53 |
нет просто интересно! у меня были проблемы с клапаном который на топливной рейке решил очень быстро у него трубка была гнутая в месте приварки к корпусу клапана и за этого клапан был перекошен. и что он в баке.я не знаю что там японцы придумали в 2004 году на Сингапуре .но обратный клапан это система нипель туда дуй от туда х**.на пример у меня на силфи клапан стоит в самом бензонасосе на выходе из него а имено это два шарика малый и большой соединены (тонкой палкой ) эта вся конструкция установлена в чашку служит она лиж для того чтоб топливо из трубки не убегало в бак!ну и на топливной рейке клапан(у тебя такого нет?). ну и на всей топливной системе где исползуеца высокое давление на обратке ставят клапан для поддержания нужного давления в топливной системе !если у тебя всё в баке (то давление в топливной рейке не измерить без спец инструмента )смотри места соединений может где свищ, тоисть неплотное соединение, топливо идёт на слив до клапана ,трещина в корпусе.ты разберал ?
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 апреля 2015 10:34 |
Возраст: 31 Водолей
vitos881,
разбирал, ничего аномального не заметил. Как потеплей станет начну все с начала проверять. Спасибо за советы.
