4 октября 2026 14:50 DenKo
Nissan - это:
Пропали тормоза!!!
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 27 ноября 2014 10:49 |
Возраст: 46 Близнецы
У меня по трассе ниже 30 замерзал вакуум пару раз, страшновато было) потом утеплил подкапотное замерзать перестало.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 27 ноября 2014 10:50 |
vitos881,
Тоже тормоза дубели? Что сделал со шлангом?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 27 ноября 2014 18:51 |
Возраст: 40 Скорпион
Цитата: IGR
vitos881,
да он у меня на оборот на горя чаю парил снимал проверял работает, помазал ведешкой ,да хер с ним .у меня барабаны задние надо менять,и систему прокачать езжу аккуратно ,когда была запара проверял всё полностью. у тебя похоже сам вакуум парит .проверь его возьми в рот шланг в тени в себя сколько сможешь и сразу же заткни языком должно притянуть язык как следует .клапон в шланге проверяется дуется со стороны вакуника ,дуется в шланг,если клапон пропускает только со стороны вакумника то он исправен. кароче надо проверять либо клапонок либо вакуум. .регулировку падали надо проверить. если этот эксперимент не поможет выяснить то в сервис пусть вакуум проверяют у них есть девайсы чтоб его проверить .главный тормозной проверить не мешало бы .
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 27 ноября 2014 21:19 |
Можно проще заглушить двигатель с нажатой педалью если педаль не поднимается то вакуум держит.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 февраля 2015 18:39 |
Здравствуйте ув птицеводы. Пропали тормоза,после замены тормозных колодок, спустя неделю само все встало на место, поменял тормозной шланг а система не прокачивается, точнее один контур, что посоветуйте?
NISSAN SUNNY N16
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 4 февраля 2015 20:39 |
Возраст: 47 Водолей
Прочти сообщения №8 и №9 в этой теме, может быть решишь проблему.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 4 февраля 2015 21:31 |
Stormer,
На заведенном двигле не помогает
NISSAN SUNNY N16
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 4 февраля 2015 21:51 |
Возраст: 47 Водолей
какое колесо не прокачивается и что ты с ним делал до прокачки - ответь как можно подробнее, это ВАЖНО для решения проблемы!
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 4 февраля 2015 22:04 |
Stormer, переднее правое и заднее левое. Менялись колодки передние и левый тормозной шланг передний.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 4 февраля 2015 22:30 |
Открути штуцера полостью , воздух вместе жидкостью выйдет самотеком, всегда так прокачивал на всех машинах. Недавно жидкость менял таким же способом. И можно выгонять воздух одному.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 4 февраля 2015 22:38 |
Откручивали, самотеком не идет, а при нажатии на тормоз видно как жидкость туда-сюда в трубочке надетой на штуцер гуляет.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 5 февраля 2015 19:20 |
Дунь в бачек. (давление небольшое создай) пойдет как миленькая.)
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Можно конечно пробку с автомобильным золотником замудрить, но это долго) воздух у тебя похоже в главном или в абс . Приоткрути шланг не потечёт дуй .
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 5 февраля 2015 19:24 |
Цитата: Алексей Юшков
Приоткрути шланг
какой? А гтс не мог умереть?
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 5 февраля 2015 19:30 |
Тормозной. Без болезни он умереть не мог) просто воздух.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 5 февраля 2015 23:00 |
Что вы имеете в виду, например пропадание тормозов без вмешательства в тормозную систему?Вспомнил еще , что в бачке с тормозухой какое-то масляное пятно плавало,непонятно откуда, доливал только DOT4.
NISSAN SUNNY N16
