Автор: Den107
Цитата: IGR
vitos881, Тоже тормоза дубели? Что сделал со шлангом?
да он у меня на оборот на горя чаю парил снимал проверял работает, помазал ведешкой ,да хер с ним .у меня барабаны задние надо менять,и систему прокачать езжу аккуратно ,когда была запара проверял всё полностью. у тебя похоже сам вакуум парит .проверь его возьми в рот шланг в тени в себя сколько сможешь и сразу же заткни языком должно притянуть язык как следует .клапон в шланге проверяется дуется со стороны вакуника ,дуется в шланг,если клапон пропускает только со стороны вакумника то он исправен. кароче надо проверять либо клапонок либо вакуум. .регулировку падали надо проверить. если этот эксперимент не поможет выяснить то в сервис пусть вакуум проверяют у них есть девайсы чтоб его проверить .главный тормозной проверить не мешало бы .
Поблагодарил(a): 2
Здравствуйте ув птицеводы. Пропали тормоза,после замены тормозных колодок, спустя неделю само все встало на место, поменял тормозной шланг а система не прокачивается, точнее один контур, что посоветуйте?
Поблагодарил: 165
Прочти сообщения №8 и №9 в этой теме, может быть решишь проблему.
Поблагодарил: 165
Цитата: EVGENIUS85
На заведенном двигле не помогает
какое колесо не прокачивается и что ты с ним делал до прокачки - ответь как можно подробнее, это ВАЖНО для решения проблемы!
Поблагодарил: 12
Открути штуцера полостью , воздух вместе жидкостью выйдет самотеком, всегда так прокачивал на всех машинах. Недавно жидкость менял таким же способом. И можно выгонять воздух одному.
Поблагодарил(a): 2
Цитата: Алексей Юшков
Без болезни он умереть не мог)
Что вы имеете в виду, например пропадание тормозов без вмешательства в тормозную систему?Вспомнил еще , что в бачке с тормозухой какое-то масляное пятно плавало,непонятно откуда, доливал только DOT4.
