Автор: lexx007
Не заводиться
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 января 2015 16:24 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Цитата: Krauser
Подскажите, как это проверить?
приветствую! было у меня подобное) для начала проверь свечи на искристость и заливание, реле бензонасоса и предохранитель(две разные вещи, я в свое время одну упустил ab ), забитость бензонасоса , правда на калине, проверяли так - сняли заднее сиденье , один пытался заводить а второй битой, можно взять деревянную киянку, любую деревяшку, и стучал по бензонасосу)) машина завелась и доехала до сто.
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Krauser Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 января 2015 16:35 |
Дмирий
Возраст: 31 Овен
Ярослав,
а можно подробнее, как это делать? Или хотя бы ссылку на материал? В машинах не понимаю ничего. Друзей разбирающихся тоже нет. Так и живем :(
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 января 2015 19:11 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
https://sylphy.ru/engine/modules/imagepreview.php?image=https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/1225635035_fuses.jpg - фото предохранителей не загружается
топливный - 29 и еще проверь 10, 12, 17, 20 эти предохранители в кармашке с правой стороны от руля, кармашек снимается легко.
Тема по Реле бензонасоса и где он
про гаражную проверку постукиванием) - снимаем заднее сиденье, снимаеться легко и видим заглушку под которой пензонасос, вот по ней и стукать аккуратно.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 58 секунд:
А вообще бы диагностику сделать
Сообщение отредактировано 16 января 2015 17:23. Редактировалось 3 раз(а)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Krauser Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 января 2015 20:38 |
Дмирий
Возраст: 31 Овен
Ярослав,
большое спасибо добрый человек, завтра поеду пробовать! Стукать то чем? :D
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 января 2015 20:50 |
съезди на диагностику у меня в ту зиму так выделывался датчик коленвала то работает то нет заводишь всё нормально работает на холодную нормально прогреется может заглохнуть а может и дальше работать но выпала ошибка датчика коленвала сразу.
VolksWagen Passat b6
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 января 2015 22:56 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Цитата: Krauser
Стукать то чем?
я стукал битой, но черенок от лопаты или швабра тоже подойдет, но это только для того чтобы завести и доехать до диагностики!
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 января 2015 12:52 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
тут может. быть многое . бензонасос, дросельная заслонка, но помоему это датчик коленвала или распредвала, которые как раз и отвесают за своевременную подачу топлива и искры на свечи. При таких поломках должен сработать чек, поэтому надо прочитать ошибку.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Krauser Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 января 2015 19:32 |
Дмирий
Возраст: 31 Овен
Чек есть, про то, что нужно ехаь на диагностику понял. Проблема как раз в том, что машина не едет до туда :D
