приветствую! было у меня подобное) для начала проверь свечи на искристость и заливание, реле бензонасоса и предохранитель(две разные вещи, я в свое время одну упустил ), забитость бензонасоса , правда на калине, проверяли так - сняли заднее сиденье , один пытался заводить а второй битой, можно взять деревянную киянку, любую деревяшку, и стучал по бензонасосу)) машина завелась и доехала до сто.
https://sylphy.ru/engine/modules/imagepreview.php?image=https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/1225635035_fuses.jpg - фото предохранителей не загружается топливный - 29 и еще проверь 10, 12, 17, 20 эти предохранители в кармашке с правой стороны от руля, кармашек снимается легко.
про гаражную проверку постукиванием) - снимаем заднее сиденье, снимаеться легко и видим заглушку под которой пензонасос, вот по ней и стукать аккуратно.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 58 секунд:
А вообще бы диагностику сделать
Сообщение отредактировано 16 января 2015 17:23. Редактировалось 3 раз(а)
___________________________ 2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур) 2011г. BMW 735i e32 2012г. Фиат Регата 2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD если что-то срочное icq 631644198
съезди на диагностику у меня в ту зиму так выделывался датчик коленвала то работает то нет заводишь всё нормально работает на холодную нормально прогреется может заглохнуть а может и дальше работать но выпала ошибка датчика коленвала сразу.
тут может. быть многое . бензонасос, дросельная заслонка, но помоему это датчик коленвала или распредвала, которые как раз и отвесают за своевременную подачу топлива и искры на свечи. При таких поломках должен сработать чек, поэтому надо прочитать ошибку.
