Автор: McWizard
Тяжело заводится на горячую QR20DD
matrix |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2008 22:22 |
Привет всем! Проблема следующая: с утра двигатель заводится нормально, заглушишь подождешь минуту и уже заводится с трудом на 4-5 сек вращения стартером. Т.е. если сразу заглушить и заводить то вроде ничего(но как будто не все цилиндры сразу начинают работать), а если больше в минуты проходит то тяжко запускается. Такая фигня уже с июля месяца. Ездил на диагностику(промыли форсунки без снятия,поменял все фильтры,свечи, заменил масло в двигателе), но проблема осталась до сих пор. Пробег 65тыс. Помогите!
matrix |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 декабря 2008 00:02 |
Да, еще забыл сказать на диагностике мне сказали что давление топлива при запуске прыгает от 0,3 до 10Мпа, на холостых 6,3Мпа, на 3000 оборотах 10-11Мпа. И еще на светофоре на D потряхивает движек.
Nicolaich |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 декабря 2008 11:15 |
Тогда, возможно ТНВД.
matrix |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 декабря 2008 16:17 |
проехал на этой машине уже 48 тыс. , последние 30 тыс отъездил только на 98 бензине масло и воздушный фильтр менял через 6-10 тыс. Неужели такой хреновый у нас бенз? Я вот думаю может диагностику стартера сделать.? Слышал что при нагревании там какаето термопара плохо проводит. Блин не знаю че делать если бы точно знать что это ТНВД, то наверное поменял бы и дальше ездил, а вдруг проблема в другом.
Nicolaich |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 декабря 2008 18:43 |
Во-первых, родной 92-й, как я понимаю. Во-вторых, присадку TBE Castrol пользовал?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 декабря 2008 03:28 |
matrix,
Не знаю че у тебя, но нет ощущения что мотор слишком горячий! может датчик температуры не в пеоряде! Так как на 21093 при горячем (перегретом двигателе она просто не сразу заводиться изза того что бонально бенз испаряеться!) и для тазов это нормально! ah
matrix |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 декабря 2008 21:26 |
Когда год назад делал диагностику сказали что лить не ниже 98 бенза, а TBE не лил так как говорят что сеточки у насоса забиваются после того как бак отмывается.
ddd |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2008 08:55 |
Про сеточки слышал что забиваются. Вопрос чистил ли их кто-нибудь? может пора?....
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2008 09:58 |
если ты это слышал от диагности, беги от него быстрее. Стартер только проворачивает двигатель, и с системой вообще никак не завязан.
www.russian-som.ru
matrix |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 февраля 2009 22:33 |
решил эту проблему: почистили дросельную заслонку и ДМРВ. И все! Двиг перестало трясти и заводится стала нормально.
matrix |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 марта 2009 22:11 |
Опять такая же беда, только еще хуже, сегодня с утра завел с брелка, а движек завелся а через минуту заглох. Вышел с ключа завел он опять примерно через минуту заглох, завожу опять - все нормально! Поездил сегодня весь день на светофорах на D трясет сильно, обороты до 500 падают вот вот заглохнет, но не заглохла. Вечером завожу опять а мне ЧЕК высвечивается. Вот завтра поеду на сканер смотреть че за фигня. Есть у кого какие соображения, что это может быть?
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 марта 2009 22:18 |
Возраст: 44 Рыбы
Скорее всего у Вас товарищ датчик расхода воздуха здыхает либо уже сдох. На инжекторных тазах такое частенько бывает. Ну и 98 бенз для такого мотора это уж слишком жестко ему 92 максимум 95 нормально
matrix |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 марта 2009 23:02 |
тоже грешу на ДМРВ, ведь мыли мне его поледний раз 2 месяца назад. Наверное так помыли. Ладно завтра посмотрим на СТО что к чему, потом отпишусь.
matrix |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 марта 2009 20:50 |
Был сегодня на СТО(Реактор). Считали коды неисправности. Оказалось ошибка клапана EGR. P1462 вроде. Сняли клапан почистити ультрозвуком и карбоклином, прикрутили на место и все втало в норму. Теперь двиг не трясет и заводится нормально. Так что пока полет нормальный.
Mishania210701 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 апреля 2009 04:50 |
Слушай у меня такая же беда.Скажи пожайлуста что такое ДМРВ,и клапан EGR?И как его чистили?А то в нашем городе СТО нормальных нет по японцам
