Автор: Володя
Лямбда
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2014 10:03 |
Возраст: 43 Овен
Помогите выяснить в универсальной лямбде NTK цвета проводов (2-белых,чёрный,серый),а в моей фишке лямбды цвета проводов (белый-коричневый-черный-зелёный) какой из них что???? автомобиль Nissan Bluebird Sylphy 2005 г.в. 1.8 4WD
Просто поясню-поменял лямбду...взял универсальную NTK 4-х контактную (цвета проводов писал выше)...всё поставил-подключил, но когда прогреется движок троит, "воняет"и глохнет-захлебывается на холостых(богатая смесь). Когда отключаю фишку лямбды-все работает ровно....вот и гадаю может с проводами напутал-помогите?????
Nissan bluebird sylphy куз:QNG10 двиг:QG18 2005г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2014 13:27 |
evil-chel, у самого две простых трехпроводных лямбды стоят, поэтому могу только предполагать.
Думаю, что на универсальной два белых провода - это подогрев, черный - земля, серый - сигнал. На родной, опять же, предполагаю, черный - земля, зеленый - сигнал, белый - подогрев, коричневый, видимо, тоже подогрев.
Лучше всего проверять прибором, благо лямбда не настолько сложна в устройстве, чтобы ошибиться.
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2014 14:42 |
Возраст: 43 Овен
В универсальной по инструкции так:чёрный(сигнал+) серый (масса-) белые (подогрев), а по моей фишке на другом ресурсе ответили:белый(сигнал+) зелёный(подогрев-) чёрный (масса-) коричневый (подогрев+).....не знаю... вечером буду пробовать. А вот почему троит движок нет ответа???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2014 16:27 |
ну ведь сам же писал -
Лямбда она что делает - посылает в комп сигнал о наличии кислорода в выхлопе и, комп, в зависимости от показаний, подает больше или меньше топлива. Может, у тебя на криво подключенной лямбде на комп идет неверный сигнал, и он, комп, просто заливает движок.
Повторюсь еще раз - лучше всего проверять прибором.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 ноября 2014 17:19 |
Возраст: 46 Близнецы
На родной лямде цвета проводов какие? Возможно у тебя датчик топливновоздушной смеси. На них провода 2 черных, синий, белый. Если такой то никакие кислородники работать не будут.
Сообщение отредактировано 7 ноября 2014 17:25. Редактировалось 1 раз(а)
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2014 17:35 |
Возраст: 43 Овен
Которая стояла-походу тоже меняная до меня....там были такие-же как и на той которая на замену была куплена(серый,чёрный и 2 белых),а в штекере от авто другие цвета(я писал какие)...Когда ставил я соединил старые контакты с новыми(от нового датчика) цвет в цвет-но стал движок троить и не только на холостых,на трассе нажимаешь на газ-провал-понижаются обороты...после резкое рывок-ускорение
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 ноября 2014 17:41 |
У тебя 1 лямда?
Добавлено спустя 31 секунду:
На свечах какой нагар?
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 ноября 2014 19:53 |
Возраст: 43 Овен
И так стояла у меня лямбда (менянная до меня) такая:NGK- OZA544-N14
я купил универсальную такую:
а в авто у меня такие провода по цветам
Это фото мне прислали-но у меня точь в точь!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ой не то вот как у меня
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
белый(сигнал+) зелёный(подогрев-) чёрный (масса-) коричневый (подогрев+) так мне посоветовали,а верно или нет пока нет возможности проверить
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 ноября 2014 19:03 |
Возраст: 43 Овен
Нет ничего не вышло-всё соединил как советовали и всё равно троит как прогреется,а когда глушу и отсоединяю разъём лямбды всё ровно работает....
1 вариант-либо не исправна(бракованная) лямбда...такое может быть???
2 вариант-не верно соединил.....в мануале есть распиновка разъема????
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 ноября 2014 19:53 |
По схеме контакты 2-3 подогрев, 1-4 датчик, (верх высокая часть разъема) на фото правильно отмечено на счет полярности не скажу. Тебе надо брать цешку с иголкой и мерить где что.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ну или запастись терпением и перечитать 63 страницы про лямду
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 ноября 2014 20:47 |
Возраст: 43 Овен
Ну раз всё верно по проводам-то сдается мне либо менеджеры подсунули с дефектом датчик или вовсе не мой...или я повредил в процессе установки...в общем ещё покупать один-ох как печально-то:((((
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 ноября 2014 21:15 |
22690-AX000 твой по каталогу если надо
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 ноября 2014 12:33 |
имхо, в лямбде ломаться нечему. она может только "устать" от длительного использования.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 ноября 2014 15:02 |
А сгореть что нибудь при неправильном подключении не может? Бери мультиметр и смотри есть ли напряжение на подогрев, есть ли сигнал от датчика . Иголкой на заведеном и подключенной лямде.
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 ноября 2014 16:20 |
Возраст: 43 Овен
Спасибо за советы-но троит-то почему???...сколько не читал про симптомы у не исправной лямбды там люди жалуются мол расход увеличен...да тяга пропала-но не как не троит(будто одна катушка не робит)...или если нет напряжения на нагревателе лямбды-то и будет так работать движок?????
