Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Alex_Z
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
потек радиатор печки
pioneer083 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 октября 2014 21:17 |
роман
below_1978,
есть вопрос нужно ли скидывать фрион
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 октября 2014 22:01 |
придется иначе есть шанс повредить радиатор кондишена когда печку будешь вытаскивать, печку вытаскивать нужно не разбирая всю целиком и потом уже её раскидывать.
Сообщение отредактировано 24 октября 2014 22:06. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
pioneer083 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 октября 2014 10:27 |
роман
а есть фото с радиатором кондиционера, хочу попытаться оставить его на месте, вместе с поддоном конденсата
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 октября 2014 00:59 |
можно попробовать открутить поддон но нужно будет когда будешь печку снимать сначала её сдвинуть в салон а потом поднять верхнюю часть аккуратно может прокатит, фоток радиатора кондишена нет есть разобранный салон и печка разобранная вот здесь
romeo260 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 мая 2015 16:14 |
below_1978,
Ребят подскажите у меня почему то болтаеться сам радиатор в нутри корпуса печки такое впечатление как будто там не поролона вокруг радиатора можно ли как нибудь подсунуть туда кусочек поролона если только снять улитку?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 мая 2015 04:10 |
romeo260,
нет если радиатор который греет. только снимать всю печку располовинить больше не как не достать
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 мая 2016 21:12 |
Возраст: 39 Рак
below_1978,
Подскажи это нормально ,если со из под капота взять шланги которые идут к радиатору салона и пошевелить верх вних то чувствуется как играет радиатор ,то есть я чувствую как его край опускается и поднимается?Он там свободно лежит и болтается или у меня что то не так?По твоим фото я вижу что им можно вроде как шевелить верх них,так как ограждение только по бокам и на чем он лежит ,а верхнего предела нет
romeo260,
Как решил проблему ?
Сообщение отредактировано 10 мая 2016 21:15. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
flunker |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 августа 2017 20:48 |
romeo260, как решилась проблема с болтающимся радиатором печки?
У меня у sunny такая же проблема
Дмитрий Машуков Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 августа 2021 22:01 |
Возраст: 46 Козерог
winocherpii,
И чем закончили , какую всё-таки печку ставить ?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
below_1978,
Ваша ссылка не работает, прошу обновить если вы ещё здесь.
Nissan Bluebyrd Sylphy QR20DD
sergey555 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 сентября 2022 06:14 |
NISSAN Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов QG10 двигатель QG18, потек радиатор печки. Однозначно под замену. С оригинальным все понятно. Может у кого есть варианты, на какой радиатор можно заменить чтоб в салоне стало теплее. За любой ответ заранее благодарен.
