Автор: lexx007
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Бортовик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 5 июня 2014 22:57 |
Evgen4eg,
ХЗ. Мне нормально.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 6 июня 2014 00:38 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Себе акустику только Hertz ставлю, ну и питаю их DLS-ми ))
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 7 июня 2014 20:02 |
lexa86,
Про это еще даже не думаю. У меня фронт штатный стоит. Нет денег на игрушки. Магнитолу просто подарили мне, т.к. знали, что моя уже не работает. А сам вряд ли купил ее в ближайшие пару-тройку месяцев.
Свежий Motul X-Clean C3 5W-30
Свежий фильтр.
187 т.км.
Летим дальше.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 21 июня 2014 15:32 |
Поменял щетки
Bosch 3 397 008 531
Bosch 3 397 008 538
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 11 июля 2014 13:05 |
Прилетел "нежданчик" - лопнула лампа левая ближнего света.
Грусть-печаль.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 2 августа 2014 16:03 |
Поменял лампочки.
Пара 85126C1 PHILIPS - 1386 руб.
Халява...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 6 августа 2014 22:19 |
Поковырялся с задом:
Поменял пыльники с отбойниками на стойках.
Поменял передние половинки задних колодок (поставил задние половинки от старого комплекта). Задние половинки почти как новые - даже не по всей поверхности "насечка" стерлась (как и на старом комплекте). А передние стерлись почти до металла.
Почистил и покрасил высокотемпературной черной краской барабаны. Страшно смотреть было на них.
Внутри все трущиеся и резьбовые соединения смазал медной смазкой. Механизм подтяжки, кстати, работал и работает нормально - пользуюсь им постоянно (стояночным).
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 13 августа 2014 18:37 |
Было прохладно.
Долил фреона.
Стало холодно.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 19 августа 2014 22:00 |
Пробег 190 тыс.км.
Начала вздрагивать при равномерном движении. Хотел натяжитель глянуть - ключа нет. Капец... куда про...терялся.
Завтра повторим.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 26 августа 2014 00:12 |
На выходных постирал обивку передних кресел. Стало как-то так
Подлокотник тоже попал в "постирушки".
Почистил ДЗ. Обучилась только после того, как убрал одну прокладку из под шагового.
До цепи пока не добрался. Что-то мне подсказывает - не в ней беда...
Наконец-то терпение закончилось - нашел, откуда вода в ногах переднего пассажира: оторвал верхний молдинг лобового стекла, полил воды и, как и думал, стекло было не проклеенное. Герметик, пол часа времени, и проблема устранена. Теперь, наконец-то, сухо. Последствий вода, к счастью, не оставила.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 26 августа 2014 21:40 |
Stall speed - 2000
Грусть-печаль.
Будем поковырять.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 26 августа 2014 23:15 |
bottrop
что именно собрался ковырять - если не секрет?
кода начал у себя сталл тест делать - было ~2050 об\мин
сейчас ~1800 оборотов
сейчас собираю комплект для замены цепи ГРМ (шток выдвинут 1-2см), собираюсь проверить клапанные зазоры (один клапан стучит)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 27 августа 2014 00:30 |
bottrop,
ХЗ, если честно.
Первым делом начну с мануала. А дальше будем посмотреть. Меня больше дерганье напрягает - оно резко усилилось.
И на нейтралке или на P обороты в диапазоне хх-2000 не могу удержать.
В общем - просит внимания.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 27 августа 2014 14:21 |
bottrop,
Клапаны, кстати, да - давно не смотрел. Можно "пощупать". Но это так - от нефиг делать. ИМХО, не в них проблема.
Давно собираюсь замерить давление в рампе. Видимо, момент настал.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 8 сентября 2014 19:58 |
Новые свечи DENSO K16TT, чих-пых прошел. Старые были очень страшные. Какое-то пойло, а не бензин...
Заправился на Газпроме, а не местным пойлом - StallSpeed 2200
Полетели дальше.
    Новое сообщение - Бортовик
