Автор: lickin
Основные причины выхода из строя ступичного подшипника
Андрей. |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 июня 2013 00:07 |
Вот интересно,а может это у ниссана что то типа слабого места?Альмера у меня прошла около 70000 за этот промежуток тот же правый передний подшипник встал в замену уже в четвертый раз!Прямо сейчас занимаюсь этой проблемой...Машина в ДТП была,на счет геометрии не уверен...Так что в принципе возможно списать и на это...И тем не менее остальные так же стоят и хлеба не просят...)))Много советов надавали со многими согласен.Сход развал в норме,машину не тянет делали в путном сервисе,резину не жрет в,в руль не бьёт,балансировка в пределах нормы,вот правда полетать любитель...Возможно и совпадение...А сколько таких вообще наберется?Отпишитесь кто с такой же фигнёй сталкивался?Просто любопытно.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 июня 2013 12:31 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Не знаю .. я приобрел с аукциона с пробегом 68т.км.. сейчас уже 164000км, проблем пока нет ... тфу-тфу-тфу..тук-тук-тук(по дереву)
Denkin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 июня 2013 16:03 |
Возраст: 37 Рак
У меня такая же проблема, купил машину три месяца назад, сразу не разобрался что за гул в салоне с правой стороны, на СТО сказали подшипник ступичный, вот собираюсь менять. Но почитав эту тему озадачился: до меня удар был с правой стороны и колесо стоит немного не по центру арки, и теперь переживаю, что подшипники будут только отлетать... А где можно проверить геометрию кузова в Барнауле?
Сообщение отредактировано 27 июня 2013 16:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG1.8 2000 г.в.
Алексей |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 июня 2014 12:41 |
У меня на Тииде такая же проблема. После покупки (не новой, а с рук) уже 2 раза менял левую ступицу, теперь загудела правая. Ладно бы у меня менялся сам только подшипник, но ведь у меня ступица неразборная, а стоит 5000-8000 р. Заказал новую, на днях поменяю, там видно будет.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 июля 2014 00:42 |
Возраст: 41 Скорпион
спереди?
NISSAN SUNNY N16
Александр |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 августа 2014 03:10 |
ниссан альмера N16 за 70000 пробега уже 4 подшипник с левой стороны, с правой стоит заводской 120000 пробега и помирать не собирается. Из признаков вибрация по кузову при наборе скорости от 80 до 120 км/ч. До меня был удар в левую переднюю часть, развал на левом колесе выходит за норму на 1,8 градуса. Заменил уже все: стойки, рычаги, кулак. Заметил что подшипники летят после продолжительных поездок на скоростях 140-170 км/ч
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 августа 2014 03:19 |
bottrop
может, вал гранаты закосячен? или подрамник
или тяга рулевая погнута
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
blinush Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 февраля 2015 02:08 |
Всем привет.Ну так кто нибудь разобрался с эти шумом такая же проблема.Гул при движении ,при повороте на лево усиливается ,на право затихает.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 vi
QG10 дв.QG18 DE
2001
Руслан из Омска Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 сентября 2021 17:15 |
Руслан
Сначала меняйте подшипники, потом гранаты, потом привод, ну и наконечники в конце концов с шаровыми. И все будет хорошо.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18DE
