Автор: Pilot 991
Клапан холостого хода
евген2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2012 20:43 |
евген 2012
Кто нибудь подскажите с такой темой,все началось с того,что машина перестала заводится а именно начинаешь заводить она схватывается и тут глохнет короче поехал на СТО там выяснили что накрылся клапан холостого хода ладно цена вопроса 6,500 привез этот клапан тому же мастеру тот поменял его но настроить так и не смог на тахометре постоянно 1500 об, пробовал сам обучать комп, не получается обороты не падают вообщем двигатель троит работает вразнобой может кто нибудь сталкивался с такой проблемой дайте совет чего делать.Nissan Bluebird Sylphy двигатель QG18
victor1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 марта 2014 23:48 |
Виктор
Возраст: 42 Лев
Таже проблема.
bars-663 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 мая 2014 20:10 |
Возраст: 39 Рак
Коллеги, вот и я столкнулся с такой проблемой: на холодную заводится без проблем. На горячую заводишь - сразу после схватывания обороты резко роняет до 400 и в конце концов выравнивает обратно на 750 либо просто глохнет. Повторная попытка завести заканчивается тем же. На горячую заводилась только с подгазовкой. Хоть с ключа, хоть с брелка - без разницы.
Не буду рассказывать всё, чем я пытался вылечить сию болячку, расскажу, что помогло.
А помогла простая чистка КХХ и еще какой-то фигни рядом с ним, смотрите фото.
Течи тосола не обнаружено
Зато обнаружен заросший грязью-пылью КХХ
И еще сюрприз где-то внутри...
Налета было миллиметра 2-3 с каждой стороны...
А вот так оно выглядело уже после чистки
В результате - вуа-ля, холостые не падают при старте на горячую, а постепенно снижаются до нормы.
Nissan BLYEBIRD SYLPHY 2002г. QG15 автомат
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 мая 2014 22:09 |
воистину проклятый кхх aq
У меня на Мазде схожая схема кхх была, так там чистота и порядок был, а в Ниссанах же пипец какой-то, и прокладка тот еще гемор
David-T Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 мая 2014 17:42 |
David
доброго времени суток! на тахометре на холостом ходу обороты плавают, от 300 до 500об/м но при этом двигатель работает ровно, тихо,абсолютно не троит, едет машина замечательно! но почему обороты такие я не понимаю. подскажите пожалуйста что мне делать??? как то это напрягает.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 мая 2014 18:11 |
David-T,
Где ты увидел 300, если первое деление 500?
При таких оборотах его колотить будет жутко.
David-T Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 мая 2014 18:49 |
David
я машину взял пару дней назад, так что не обращал внимание на деление тахометра. но говорю что на холостых стрелка отпускается почти до 0 и поднимается до 500, но при этом мотор работает просто прекрасно, никаких вибраций нету!!! может это что то с электроникой?!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 мая 2014 21:09 |
David-T,
ТТХ авто?
Год? Пробег? Двигатель?
David-T Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 мая 2014 21:55 |
David
2002г.в. двиг. 1.8, пробег 187тыс. переданный привод!
в целом машина в отличном состоянии, все работает отлично!
только, стрелка тахометра что то напрягает(дергается)
SanekNSK |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 июня 2014 11:51 |
Здравствуйте, теоретики и практики! Nissan Bluebird Sylphy '03 Объем 1,8 с треугольными фонарями сзади. Имею следующую проблему, при движение газ-тормоз (пробка, либо по дороге с большим кол-ом ям) через минут 10 обороты подымаются до 2-5 тыс. Помогает прогазоваться, но опять на 1-2 мин. Такое явление происходит только в жаркую погоду. Дроссель чистил. И кстати если на завышенных оборотах заглушить машину, а потом сразу её завести, то обороты падают.
PS. Возможно умирает КХХ (Да и на СТО такой вариант назвали как возможный). Да? Сразу менять или есть ещё какие-то способы восстановить корректную его работу?
KHEK Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 16 сентября 2014 12:09 |
Возраст: 46 Скорпион
Клапан ХХ болезнь мотора. Заказать отдельно от корпуса вроде нельзя. У меня тоже сгорел клапан, поменял на контрактный. Первые месяцы все было хорошо, но потом начала глохнуть на прогретом двиге при остановках на светофорах. При переключениях в D и R. Лечится чисткой клапана, правда помогает не надолго.
Блюберд Силфи, 2001 г, 1,8 л, 2 wd.
БМВ Х5, е53, 3 л.
alex38 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 сентября 2014 13:21 |
А где на QR20DD стоит КХХ?
Ruska Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 ноября 2014 16:16 |
Руслан
Возраст: 36 Стрелец
Присоединяюсь тоже интересно где он на QR20DD?
Bluebird Sylphy 2004 год, V2.0, 150HP
