Автор: Алмас
Стук слева
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2014 13:07 |
Артем
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
При вывернутом влево руле и на заднем ходе доносится пару стуков слева, сравнить можно как-будто камень отлетает и бьется об металл
Машина Nissan Bluebird Sylphy QG15DE (сингапур Sunny)
Сообщение отредактировано 28 мая 2014 13:09. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 мая 2014 13:49 |
ShagZ, ШРУС?
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 мая 2014 10:02 |
Артем
Serjik, а он не хрустит? просто вчера вечером стук переменился на скрежет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 мая 2014 12:06 |
стук и хруст - довольно расплывчатые понятия. постоянный стук вполне себе можно принять за хруст, как и начинающийся хруст - за стук.
к чему здесь скрежет - не знаю.
проще всего и правильнее будет заехать на любую СТО и провериться.
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 мая 2014 14:39 |
Артем
Разобрали...долго возились ничего не нашли. потом обратили внимание, что внутренняя часть колесного диска вся исцарапана. Оказалось, что груз для балансировки отошел, во что-то упирался и ездил по кругу)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 мая 2014 16:04 |
Рад, что проблема оказалось такой легкорешаемой, хотя и труднодиагностируемой :)
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 мая 2014 16:11 |
Артем
Благодарю))
