Авторы: lickin & sl
Плохо ловит радио
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 апреля 2014 20:06 |
Всем доброго дня. Подскажите, как сделать чтобы радио нормально ловило? Поставил конвертер радиоволн с японских на наши - не дал результата. Даже если просто отключить усилитель(питание) и то лучше начинает ловить
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 апреля 2014 00:21 |
Леха
Возраст: 45 Овен
А не проще купить нормальную магнитолу?
Bluebird sylphy 2002, 1,8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 апреля 2014 01:00 |
Возраст: 39 Дева
Тоже радио ловит плохо. Стоит немного отъехать от города - все, ловит максимум 2 станции. В городе тоже с помехами. Магнитола обычная, вполне устраивает, думаю дело не в ней.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 апреля 2014 03:12 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
проверьте питание на усилитель. Также было когда магнитолу японскую поменял, проверил питание, оказалось провод не подключил. Счас на 90 км от города уверенный прием.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 апреля 2014 04:21 |
lexa86, а каким образом магнитола влияет на качество приема?
У меня наоборот, если усилитель отключаю, тогда гораздо лучше ловит, но как-то неуверенно.
Сообщение отредактировано 27 апреля 2014 04:51. Редактировалось 2 раз(а)
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 апреля 2014 11:50 |
Леха
Возраст: 45 Овен
ydaff, Ну точно знаю, что мой Alpine уже в третьей машине ловит плохо, хотя в каждой машине разные антены. Мне то показалось что у тебя родной магнитофон стоит. А вообще стоит в интеренете забить - плохо ловит радио и думаю найдется чтонибудь.
mutrow Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 мая 2014 16:35 |
Забанен
Всем доброго дня. Подскажите, как сделать чтобы радио нормально ловило? Поставил конвертер радиоволн с японских на наши - не дал результата. Даже если просто отключить усилитель(питание) и то здесь лучше начинает ловить
Может помехи какие..
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 июня 2014 09:14 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
я вытащил из правой задней стойки какой то блок соединил на прямую ловит гораздо лучше. тут уже обсуждали эту тему
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Helloyama Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 февраля 2015 11:51 |
Hell
Возраст: 39 Овен
Столкнулся с этой же проблемой: в городе радио шипит, чуть отъехал из города -- его вообще нет. решение проблемы: во всем виноват блок питания для видеорегистратора! Если его выключить, то сигнал сразу лучше! Излечил болезнь: поставил 2 ферритовых кольца и развязку и все норм:)
