Автор: Seregga
Глохнет на холостых оборотах и затем при пуске
Bortkevich1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 февраля 2014 17:34 |
Никита
Возраст: 37 Телец
Добрый день! Произошло следующее. Попытался завести в -35, не завелась. Затем после потепления не заводилась, вроде схватывала но не заводилась. Выкрутили свечи, они залиты и в двух колодцах масло. Машина sylphy 2001 QG18DE, Поменял свечи, завелась. Но теперь горел чек и на горячую(На холодную все норм, бывает обороты плавают маленько при прогреве.) бывает заводится и тут же глохнет. Без педали газа после этого не завести. Затем на заведенной на хх сильно нажать на педаль, то при восстановлении оборотов стрелка падает до нуля и машина глохнет. заехал на диагностику, аппарат показал неисправность Датчика массового расхода воздуха, но мастер сказал, что датчик работает. Свечи говорит черные, хотя я их вчера новые поставил. Клапан хх у меня протек, заказал новый сегодня. В чем может быть неисправность? Мастер чек сбросил он у меня больше не вылазит.Помогите пожалуйста.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 февраля 2014 21:17 |
bottrop
про кхх почитай поподробнее
прокладка КХХ убивает микруху в мозгах
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Bortkevich1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 февраля 2014 21:24 |
Никита
Возраст: 37 Телец
Да я читал про микросхему. Просто не пойму как это диагностировать. Сейчас у меня такая ситуация.
Двигатель вроде сейчас не глохнет, но после завода обороты с 1500 сползают до 1200 и ниже не спускаются. На Д включаю, 900. На P опять 1200. Пробовал обучение хх, сначала не знал что есть разные дроссельные заслонки. Попробовал для электронной. Нажимал педаль и т.д. и вуаля, завожу и обороты в норме. Через 30 минут понял, что у меня механическая заслонка. Вышел завел, опять 1200. Попробовал по алгоритму другому, где для механической, ниче не помогает.
victor1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 марта 2014 01:36 |
Виктор
Возраст: 42 Лев
Подскажите плиз! У меня на прогретом двс глохнет на холостых. Снял кхх помыл плюсом дросельную помыл. Клапан по виду снаружи как новый внутри немного грязь была, тосол не протек. Заменил прокладку кхх и дросельной заслонки. Заодно промыл маф. Но результата данная процедура не дала. При чем неисправность то есть то ее нет. Провода все просмотрел каких либо изломов не видно. Подскажите где еще капнуть. Да еще одно- чек не горит. Даже незнаю куда еще лезть.
Добавлено спустя 49 секунд:
Может есть какой способ проверить работу кхх?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 марта 2014 10:49 |
Возраст: 58 Козерог
victor1984,
мытье датчика МАФ не приносит ни каких изменений в его работу... если он выдает неверные параметры его необходимо не мыть, а менять. ab
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 марта 2014 03:08 |
bottrop
проверь бензонасос
victor1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 марта 2014 00:07 |
Виктор
Возраст: 42 Лев
бензонасос отметаю так как на авто установлено газовое оборудование и разницы нет что на газу что на бензине
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 марта 2014 09:44 |
Возраст: 58 Козерог
Так там еще и газ.....
Вы же сами написали - "аппарат показал неисправность Датчика массового расхода воздуха, но мастер сказал, что датчик работает. Свечи говорит черные, хотя я их вчера новые поставил."
так что же вы хотите найти, выберите сами кому больше поверить "МАСТЕРУ" или "АППАРАТУ" ab
victor1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 марта 2014 21:19 |
Виктор
Возраст: 42 Лев
Ты где откопал мою такую цитату???????
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 марта 2014 10:20 |
Возраст: 58 Козерог
victor1984
Прошу прощения, сообшение адресовалось Bortkevich1 автору темы, ab кнопкой промахнулся ab
Сообщение отредактировано 28 марта 2014 10:22. Редактировалось 2 раз(а)
