Автор: Seregga
   Все форумы > Сообщения пользователя - Bortkevich1
Bortkevich1 Не в сети | Штатная навигация xanavi xm-002vp(n) hd731  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 марта 2014 18:14 |
Никита
Возраст: 37 Телец
Добрый день! Помогите пожалуйста.
sylphy 2001 гв. Стоит штатная навигация xanavi xm-002vp(n) Монитор xanavi hd731. Здесь на форуме есть куча информации по другой навигации, которая выдвижная. У меня же монитор не выдвигается. Вот ссылка подробного фото.
https://sylphy.ru/forum/other/gps/2009-09-17/razgrebaemsya-so-shtatnoj-navigaciej/page/6/
Пост 78.
Либо вот http://www.secam.ru/rus/print.php?plugin:forum.17630
Подскажите какой-нибудь мануал по подключению этого монитора к магнитоле, плееру, камере и и.д. И возможно ли допустим заменить эту навигацию на выдвижную как у большинства.
Bortkevich1 Не в сети | Глохнет на холостых оборотах и затем при пуске  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 февраля 2014 21:24 |
Никита
Возраст: 37 Телец
Да я читал про микросхему. Просто не пойму как это диагностировать. Сейчас у меня такая ситуация.
Двигатель вроде сейчас не глохнет, но после завода обороты с 1500 сползают до 1200 и ниже не спускаются. На Д включаю, 900. На P опять 1200. Пробовал обучение хх, сначала не знал что есть разные дроссельные заслонки. Попробовал для электронной. Нажимал педаль и т.д. и вуаля, завожу и обороты в норме. Через 30 минут понял, что у меня механическая заслонка. Вышел завел, опять 1200. Попробовал по алгоритму другому, где для механической, ниче не помогает.
Bortkevich1 Не в сети | Глохнет на холостых оборотах и затем при пуске  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 февраля 2014 17:34 |
Никита
Возраст: 37 Телец
Добрый день! Произошло следующее. Попытался завести в -35, не завелась. Затем после потепления не заводилась, вроде схватывала но не заводилась. Выкрутили свечи, они залиты и в двух колодцах масло. Машина sylphy 2001 QG18DE, Поменял свечи, завелась. Но теперь горел чек и на горячую(На холодную все норм, бывает обороты плавают маленько при прогреве.) бывает заводится и тут же глохнет. Без педали газа после этого не завести. Затем на заведенной на хх сильно нажать на педаль, то при восстановлении оборотов стрелка падает до нуля и машина глохнет. заехал на диагностику, аппарат показал неисправность Датчика массового расхода воздуха, но мастер сказал, что датчик работает. Свечи говорит черные, хотя я их вчера новые поставил. Клапан хх у меня протек, заказал новый сегодня. В чем может быть неисправность? Мастер чек сбросил он у меня больше не вылазит.Помогите пожалуйста.
