Автор: Svyat
Дистанционное управление климат-контролем
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 30 января 2014 10:15 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: RA9UBD
Ну у вас она нормально заводиться автоматически по температуре? Не сильно часто?
вполне прилично. реальную температуру двигателя при срабатывании сигнализации не смотрел, сканера под рукой нет и мультитроникса тоже. тыкал термопарой в болт, который датчик прижимает, сравнивал показания. конечно, и мультиметр, и датчик сигнализации врут, но отличия не сильно большие. так что можно рекомендовать это место для установки датчика (наврядли будет там температура выше).
Рестайл, ДЗ с тросиком
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 30 января 2014 14:50 |
Возраст: 50 Дева
Цитата: RA9UBD
И прикручивать его к башке двигателя не рекомендуется, из-за его низкого качества. Он от нагрева двигателя до 90 град, просто сдыхает
Подозреваю не терморезистор дохнет, а контакты его и соединения. Хотя мой на бошке уже 6 лет висит, проблем не было.
Цитата: RA9UBD
Причём датчики для китайских Томагавков, Ценмаксов, и прочей китайской ереси, стоят одни и те же, что и на Старлайне. Там в них используется один и тот же терморезистор.
понял, спасибо. Доки нет случайно на него?
Цитата: TORROR
да, задействую дополнительный канал. их и так 3 свободных. один из них будет на климат, второй на багажник, третий пока не придумал.
Как человеческий фактор типа "забывчатость" обходить будем? :)
Сообщение отредактировано 30 января 2014 14:52. Редактировалось 1 раз(а)
2002г, 4WD, 1,8
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 30 января 2014 14:54 |
Возраст: 46 Телец
Да скорее всего. Припой от температуры видимо разрушается, и всё. Но они там эпоксидкой залиты, не вытащить. Иногда бывает что эпоксидки мало, и можно вытащить реанимировать.
Да они за частую работают, но где то 10-20% дохнут.
Помощь по автоэлектрике.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 30 января 2014 15:52 |
Возраст: 42 Водолей
а легко! при выключении двигателя система автоматически приходит в исходное состояние и чтобы снова включить климат, надо снова активировать дополнительный канал.
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 30 января 2014 21:24 |
Возраст: 50 Дева
Ясно, значит периодически будешь садится в холодную машину ))
2002г, 4WD, 1,8
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 30 января 2014 22:52 |
Возраст: 42 Водолей
зато не буду стекло отскребать от наледи. вот на днях было, отключил климат чтоб не намерзло, а понадобилось с детенышем ехать. ну пришлось спускаться, включать климат, подниматься обратно (пешком на 5 этаж для такого лентяя как я уже подвиг). а можно было ткнуть кнопку и все шоколадно.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 31 января 2014 14:43 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: Frolov
Есть такая платформа которая называется Arduino.
А не подскажешь решение для следующей задачи:
Есть 3 провода (обозначим их 1, 2 и 3). 1 и 2 соединены между собой в обычном состоянии. Надо сделать так, чтобы при получении кратковременного сигнала +12в включался таймер на 2-3 секунды, затем контакты 1 и 2 размыкаются и на 10 секунд замыкаются контакты 1 и 3. По истечении этих 10 секунд система возвращается в исходное состояние.
Надо сделать дешево и компактно (желательно готовое решение в продаже и чтоб не нужно было программировать).
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 31 января 2014 15:17 |
Возраст: 50 Дева
У нас как будто разные машины.. у меня ничо не намерзает :) У тебя электронный блок климата, с экраном? Так то он на автомате включает вентилятор печки только когда двигатель прогреется до 50 градусов. Получается, что он не так много успеевает нагреть, но сколько то успеет..
2002г, 4WD, 1,8
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 31 января 2014 15:58 |
Возраст: 42 Водолей
Все верно, при сильных морозах на автомате он дует в ноги и мало успевает нагреть. Но все же дефлектор на лобовое стекло чуток, но дует, заслонка пропускает и там намерзает. А если погода до -15, достаточно тепло и намерзает очень даже.
Кому не надо, ну и не заморачивайтесь. А я хочу решить хоть и маленькую, но проблему для меня, просто и со вкусом.
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 31 января 2014 16:30 |
Возраст: 50 Дева
Мне такая приблуда нужна в перую очередь чтобы не греть салон зазря, ну и соответственно бензин экономить. У меня есть решение, но потребуется простейшую платку спаять. И в таком случае вообще ничего включать/выключать руками не потребуется.
2002г, 4WD, 1,8
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 31 января 2014 23:12 |
Возраст: 46 Телец
Ну ка, давай ТЗ. По мозгуем. И спаять можно.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 1 февраля 2014 01:24 |
Возраст: 42 Водолей
RA9UBD, с паяльником дружу, даже схему вытравить могу. Но это все технически реализовать. Я схему нарисовать и компоненты подобрать/разместить не сумею. Вот хочу еще на томагавке сделать переключение подкапотный датчик/салонный датчик температуры.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Насчет простейшей платки - а зачем? Реле с самоблокировкой четырехконтактное с управлением от сигналки и все. Затрат не больше 100 рублей.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2014 01:25. Редактировалось 1 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 1 февраля 2014 10:35 |
Возраст: 46 Телец
У, геморой. Томагвк, чем ещё плох у него нельзя смотреть температуру датчика на двигателе.
Проще заменить на Старлайн А91, там можно смотреть оба датчика отдельно.
И если датчик под капотом не исправен, то автозпуск по температуре двигателя отключиться.
У томагавка, он не отключается, машина тупо начинает заводится каждые 2 часа. Это означает что датчик температуры движка навернулся. И посмотреть его нельзя.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2014 10:38. Редактировалось 1 раз(а)
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 1 февраля 2014 14:21 |
Возраст: 42 Водолей
RA9UBD, в каком месте геморрой? Я сейчас переключил салонный датчик на датчик под капотом и смотрю температуру под капотом! А хочу так: опрос состояния возвращает температуру под капотом и на 10 секунд переключает контакт на датчик в салоне (пятиконтактное реле), повторное нажатие опроса состояния в течение этих 10 секунд возвращает температуру в салоне. По истечении 10 секунд система возвращается в исходное состояние. Проблема только в реализации таймера. Таймерное реле можно заказать, да только их надо 2 и стоить они будут по 350 рублей без учета доставки. Надо ченить подешевле.
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 1 февраля 2014 18:20 |
Возраст: 50 Дева
Так вот, по существу. Как я уже писАл, основная причина по которой мы "паримся" в этой теме, что мы в момент пуска двигателя с сигналки не можем определить был ли это запуск с брелка или это произошёл пуск по температуре.
Зная бы это мы смогли одназначно сопоставить:
-запуск с брелка значит однозначно включить печку
-запуск по температуре значит печку включать не нужно.
Как это узнать. На помощь придёт датчик температуры двигателя, про который я распрашивал у RA9UBD. Когда происходит запуск двигателя с сигналки нужно посмотреть на нём температуру нашей схемкой. Если она соответствует температуре автопрогрева(в моём случае -20), то в момент пуска следует блокировать печку. Если же температура на датчике выше (например -19, -15 и т.д.), то значит запуск происходит с брелка и нужно запустить печку.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А надо ли вообще знать температуру в салоне? :)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Как ты узнаешь со стороны сигналки что был опрос температуры, чтобы дальше чтото переключать?
2002г, 4WD, 1,8
