Автор: Albatross
Скрип в передней двери
MrSlim Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 апреля 2012 17:26 |
Возраст: 48 Телец
Не помогло :(
Sylphy 1.8Vi 2WD 2001
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 апреля 2012 02:06 |
Возраст: 53 Телец
Значит скрип не от уплотнителей, ищи причину в другом.
multitronics-CL-550
MrSlim Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 апреля 2012 00:28 |
Возраст: 48 Телец
Смазал замки, скрип почти пропал :)
oasisss Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 апреля 2012 22:24 |
Виктор
Возраст: 39 Скорпион
Тоже была беда с непонятно откуда появившемся скрипом:( Просто не стого ни с сего при торможении, особенно резком, начали скрипеть обе передние двери. Пытался и смазывать и с бубном плясать не помогало:( Потом в один прекрасный момент меня осинило, что если заставить дверь плотнее прижиматься к кузову при закрытии, то это теоретически должно ослабить сей сверчок. К вопросу подошел чисто по-русски: взял изоленту и сделал по паре витков вокруг петли, в которую замок защелкивается и о чудо, тишина как в танке:)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 4WD
muzonsan82 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 октября 2013 14:55 |
саша
Возраст: 43 Козерог
мужики!у меня не скрипит.а дребезжит!снял обшивку.думал она,дребезжяние осталось.внутри двери всё проверил,подтянул,всё бестолку!кто знает ,что может быть
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 января 2014 14:26 |
Возраст: 41 Весы
muzonsan82,
Тоже дребезжало, снял обшивку, отклеил пленку, включил музон басистый и давай слушать что и где. В итоге: дребезжит вся металлическая панель (в которой динамик стоит) и особенно металлическая планка, к которой крепится винты дверой обшивки. Планка сама прикручена на саморезы (подкручивать их бестолку).
Дак вот я решил эту проблему купив Вибропласт и проклеив им всю панель. Под планку тоже приклеил вибру и затянул. До кучи еще обклеил пластик дверной обшивки в местах сопряжения карт, вокруг слухового отверстия динамика и там, где посчитал нужным. Еще по совету с какого то клуба взял герметик силиконовый для прокладок и на него посадил клипсы в обшивку двери. Пока клеил вибру герметик подсох и можно было устанавливать все нам место. Не забудь купить клипсы они все же ломаются при снятии (я брал от дэу матиз по 15р) Вибропласт брал один лист, но лучше 2, пригодится)))
Результатом доволен. Прошел 2000 км все норм.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 января 2014 23:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Banev-ban, а еще лучше 4 :) на каждую дверь, ну и лист на заднюю полку, с динамиками
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 января 2014 15:32 |
Возраст: 41 Весы
Corvus9, полку обязательно, звук от динамиков сразу буде другим, ну а задние двери пока не напрягают
maksimovich Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 апреля 2014 20:20 |
Демид
была аналогичная проблема. ковырялись в сервисе. в итоге, после очередной ямы скрип исчез сам по себе. так что, ломиком ее, ломиком
_____________________________________________________
Катаюсь на японке, одобряю кредиты и торгую на alpari.ru
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 мая 2014 16:10 |
Возраст: 41 Весы
После зимы как снег уже сошел стал замечать что появился сверчок в районе бардачка, бесил он меня не по детски(((. Оказалось все просто, за зиму там накопилось столько всего не нужного, оно то все это время дружно и побрякивало.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Вот еще, верхний бардачок сделан из такого гумна что от перепадов температуры и на плохих дорогах (читай всегда) он как то покрякивает своей чудо пластмассой )))). Пока вот не решил что с ним делать, в плане вибропластом (чтобы утяжелить) и маделином или спленом в местах крепления и соприкосновения с остальной частью панлели
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 мая 2014 23:23 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Banev-ban,маделина будет достаточно :) главное грамотно его наклеить. Кстати, материал мне очень понравился, проклеил им все бардачки. Теперь в них ничто не брякает)))
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 10 октября 2014 23:16 |
Возраст: 41 Весы
Corvus9,
Скинул бы сюда фотки бардачков особенно интересует пассажирский. А то мозгов уже не хватает думать как будет лучше
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Я кстати оклеил верхний бардачкок маделином по краям, затем разобрал его весь и проклеил воздуховоды по периметру. Наклеил на крышку и на дно полки вибропласт стп голд. Результат сомнительный. Единственное что меня успокоило, это когда я добрался с маделином до кнопки, которая открывает бардачок. Все остальное сделанное с бардачком как бы 50/50
