Автор: Seregga
   Все форумы > Сообщения пользователя - oasisss
oasisss Не в сети | Руль гуляет на кочках  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 сентября 2012 20:50 |
Виктор
Возраст: 39 Скорпион
Короче избавляюсь от дровомобиля этого, самое обидное что я ж к нему как к родному:) запчасти все хорошие, бензин только качественный, ямки все объезжаю, а он сволочь такая:). В общем ниссан меня чего-то растроил:(
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 4WD
oasisss Не в сети | Руль гуляет на кочках  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 сентября 2012 13:42 |
Виктор
По результатам диагностики визуальной и на вибростенде, средний ресурс амортов порядка 80%:( Роем дальше:)))
oasisss Не в сети | Руль гуляет на кочках  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 сентября 2012 22:02 |
Виктор
Завтра поеду сход развал делать, сомневаюсь что что-либо измениться:( Слышал еще втулка какая то пластиковая где то в рулевом есть, она может разбиться, не в курсе кто????
oasisss Не в сети | Руль гуляет на кочках  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 сентября 2012 21:01 |
Виктор
Да черт его знает, стандартные тазики из японии, которые на ней стоят с завода.
oasisss Не в сети | Руль гуляет на кочках  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 сентября 2012 18:56 |
Виктор
При проезде неровностей, особенно на маленькой скорости руль поворачивается вслед за кочкой. На скорости свыше 100 км/ч машина становится неуправляемой, её как будто болтает по дороге, ощущение езды по гололеду, хотя лето как бэ:( Было проведена туева хуча диагностик, по результатам все ок, есть небольшие люфты. Все запчасти которые как то вызвывали подозрение поменял (тяги, наконечники, шаровые, стойки стаба задние и втулки,все сайленты, ). Думал на резину, но при переобувке на липу (185 65 15) никаких измений не наблюдается. Сегодня поменял рулевой карданчик и 0 толку, уже и не знаю куда смотреть, хоть машину на металлолом продавай:( Разочаровал меня ниссан, до этого был санни и никаких проблем а здесь:( КТО ПОМОЖЕ???
Машина Блюберд Силфи 2004 QG18 QNG10 4WD
oasisss Не в сети | Скрип в передней двери  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 апреля 2012 22:24 |
Виктор
Тоже была беда с непонятно откуда появившемся скрипом:( Просто не стого ни с сего при торможении, особенно резком, начали скрипеть обе передние двери. Пытался и смазывать и с бубном плясать не помогало:( Потом в один прекрасный момент меня осинило, что если заставить дверь плотнее прижиматься к кузову при закрытии, то это теоретически должно ослабить сей сверчок. К вопросу подошел чисто по-русски: взял изоленту и сделал по паре витков вокруг петли, в которую замок защелкивается и о чудо, тишина как в танке:)
