Автор: makszve
заикается музыка
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2014 19:11 |
сергей
Здравствуйте, установил на свою птицу новый магнитофон, подключил усилитель и саб. При работающем двигателе музыка играет просто супер, стоит заглушить через секунд 30 музыка начинает заикаться!!!!!! Подскажите что делать!!!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2014 20:23 |
Возраст: 38 Близнецы
Проверь клеммы аккумулятора на наличие хорошего контакта, так же нужно по току в разрыв проверить нагрузку на аккумулятор, возможны сильные просадки. А чтоб этого небыло ставят конденсатор чтоб резкие скачки нагрузки не губили аккумулятор. Измерь напряжение на батареи при заглушеном двигатели и включённой своей музыкой.так же на заведённом двигетели. Отпишись а потом будем думать, Какой аккумулятор стоит?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2014 21:37 |
serega 1984,
Отключи сааб, и посмотри! Если перестанет звук вырубаться, то аккум дохлый, либо утечка из-за плохого контакта!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 января 2014 21:28 |
Возраст: 46 Телец
Аккум просто дохлый.
Помощь по автоэлектрике.
