Всем привет)) Вообщем искал такую тему в поиске но не нашёл)[/b]) Купив 2 месяца назад [b]Nissan Bluebird Sylphy,у меня сразу возникла много вопросов,вот один из них хочу решить в этой теме,может не мне одному будет это всё интересно)))
Смысл такой,у меня в торпеде есть отсек,у некоторых там бардачок для очков и сигарет,и для других мелким принадлежностей,но так как комплектации бывают разные,у меня там место под стандартный монитор,думаю все владельцы Sylphy меня сейчас хорошо поняли)))
Вот у меня там вот такая картина,я думал что это монитор))))
Возник вопрос по его подключению,так как блока стандартного у меня нет)) как можно,или можно вообще запитать его через другие магнитолы)))
После того как всё это дело я разобрал,с попыткой разобраться во всём и попробовать подключив я удивился))) это оказался вовсе и не монитор..........[i][/i]
Там Оптический привод DVD,причём с каким то диском внутри,с японским ПО)) а где сам монитор,и зачем там этот привод....я не знаю((((
Номер,модель тут вот))
Вообщем вот я про что,когда всё это дело я подключил,только те штекеры которые нашёл куда подключать,пару штук просто не куда было,при включение зажигания этот привод начин кряхтеть и пытаться запустить диск,но ничего не происходила более попытки))
Не знаю,я человек новый,хоть и правила читал) но про это я там ничего не нащел,более подробно описывал на драйве в бортовом БЖ, думаю все знают что такое Драйв!
там и фоток больше,ссылки всякие)) и описано более подробно)
Смысл в том что,сначала хотел разобраться как можно подключить монитор без стандартного блока,потом выяснилось что монитора то и нет))) а есть какой то привод...а зачем..как...и почему,для чего собственно,хотелось бы узнать здесь,на драйве ничего путного не кто не знает(((( НУ вообщем суть этой темки вот такая)) Буду благодарен если кто что знает раскажит,и может кому ещё это тема станет полезной))
Поблагодарил: 28
такое впечатление, что сверху этого двд чего-то не хватает =) и это что-то и есть дисплей(кабель подключения похож). интересная штуковина, может даже не от силфи, а от другой модели ниссана
Поблагодарил: 281
favority, Corvus9 прав, разукомплектованная у тебя машина :(
Отвечаю на формально поставленный вопрос. Привод - привод с диском родной японской навигационной системы BirdView, в России бесполезен.
Теперь по сути вопроса. Существует несколько вариантов штатных навигаций. Все они на форуме уже неоднократно обсуждались. Исходя из известного - без экрана, пульта и еще какой-нибудь запчасти тебе этот привод ничем не поможет.
Оптимальный выход - убирать привод вообще, забыть про него или отдать-продать кому-нибудь, кому может для восстановления своей родной системы не хватает, и поставить что-нибудь совершенно левое и неродное, но что будет работать в России и влезет в посадочное место.
Есть задумка попробовать установить туда Навигатор,по прицепу стандартного экрана)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Corvus9, видишь)) там сверху этого ДВД не как не мог быть дисплей)он просто бы не влез туда,да и крепления ни каких вообще нет)скорей всего это или не от Sylphy,или вообще монитора там не должно быть,запутано всё у этих японцев)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 год
favority, не соглашусь с вами, монитор туда влезет посмотрите здесь. https://sylphy.ru/forum/other/gps/2009-09-17/razgrebaemsya-so-shtatnoj-navigaciej/page/6/
Найти его будет сложновато...и особого смысла (в финансовом плане), заставить эту систему работать нет. Из спортивного интереса посмотрите вот это. https://sylphy.ru/forum/other/gps/2012-06-28/shtatnyj-navigator-po-pryamomu-naznacheniyu/ ну а вообщем, даже зайца можно научить курить....
Поблагодарил: 28
ssergei, вот теперь я видел все! )))
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 23 секунды:
ssergei, тож хочу чтоб штатный дисплей показывал картинку с навигатора. присмотрел вот такой блок "prology mdb-20", в комплекте идет шнур RGB.
Что еще за "RGB комутатор" надо докупить и где в Нске он есть?
Поблагодарил: 3
Выкинь его на....(далеко далеко), у меня такая же навигация была, даже с монитором но без пульта, я даже как то нашел в инете схемку как на прямую можно подать сигнал, так и сделал но получил мерцающее фото, а все потому что в японии не только формат другой, но и частота, у нас 50Гц, у нах 60, так что не заморачивайся, у меня лично там очки лежат!
Поблагодарил: 28
snake, чет не сильно понял про частоту и формат...мож че не так подключил. а вообще на монитор можно камеру зх подключить. мне вот эта штука помогает
Сообщение отредактировано 11 января 2014 20:19. Редактировалось 1 раз(а)
Добрый день, моя xanavi, была не исправно, диски не могла читать, да и старая она CD. её вытащил, теперь задумался что делать с монитором, сначала тоже задумался о подаче видео с камеры ЗХ. теперь думаю может сам монитор убрать а на него место поставить навигатор с видео входом, таким образом оставить только механику штатного монитора, но как зазставить его выезжать и заезжать с однократного нажатия одной кнопки. Может кто знаем? Нужна просто схема управления двигателем наверно.
Поблагодарил: 8
Staric, Без блока навигации монитор выезжать не будет, управление идет через микросхему в блоке навигации...и по шине в монитор...можно конечно удалить экран с монитора и на его место поставить навигатор...
Поблагодарил: 3
Об этом и речь. У меня нави нету, хочу 7 дюймов современный навигатор воткнуть. Но вот беда нету с видеовходом того, что по параметрам меня устроит. По функционалу хочу такой Prestigio GeoVision 7777 (или 7780) Был бы видеовход взял бы да поставил и механизм привода от старого сидюка чтоб по кнопке выезжал.
Всем привет! Нужна помощь, нигде найти не могу ответ! Есть штатный блок нави с кнопкой open/close, штатный монитор, но он почему-то не открывается... Есть какие-нить варианты в обход блока нави открыть монитор??
