© Serjik
Автоодеяло своими руками ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 декабря 2013 13:18 |
Cказали Спасибо: 2
Может кому-то будет полезно, выкладываю фотоотчет по изготовлению автоодеяла. Решил основательно подготовиться к морозам, поскольку приходят они как всегда неожиданно. Смотрел тут автоодеяла, цены от 1500р. Дороговато за кусок стеклоткани с утеплителем, решил сделать сам.
Для начала замерил размеры капота
alt
Я брал с небольшим запасом. Далее покупаем 6м стекклоткани и 2 листа негорючего утеплителя, типа стекловаты, толщиной 5 см. Я нашел листы размером только 1м на 60 см, но лучше делать из цельного листа.
Сворачиваем стеклоткань по размерам, получаем двухслойный мешок. Размечаем размеры и проходим по краям обычным степлером, обрезая лишнее. Один край оставляем, чтобы засунуть утеплитель.
Утеплитель
alt
Далее получившийся мешок выворачиваем наизнанку, чтобы внешний вид швов был аккуратнее. Запихиваем утеплитель, сперва целый кусок, потом добавляем по бокам недостающие куски, подрезая по размерам. Зашиваем степлером, завернув края вовнутрь. Сперва думал 5 см будет много, но утеплитель легко мнется, я просто походил по одеялу ногами и оно стало толщиной в 2,5-3 см))
alt
Чтобы утеплитель внутри не расползался, фиксируем его скобами, сделанными из проволоки.
altaltВсе готово! Материалы не горят 100%, проверял зажигалкой и на газовой плите)) По деньгам — 6 м стеклоткани 180р., 2 листа утеплителя 80р. Итого 260р. и немного времени) Неплохая экономия в 1300р. Эффект пока оценить не успел, поскольку морозов у нас пока нет. Планирую использовать после -20 и ниже, чтобы двигатель быстрее прогревался и медленнее остывал.
alt
По моему получилось очень неплохо и главное бюджетно! Рад, если кому-то помог)
Оригинальная статья с комментариями: Автоодеяло своими руками ...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 декабря 2013 13:29 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Тянет на статейку ;) А еще картоночку за бампер не мешало бы вставить, еще меньше выдувать тепло будет
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Engel Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 декабря 2013 13:15 |
где блин взять стеклоткань в екб? мож знает кто... 2ой день езжу по строительным магазинам - нету нигде
Nissan Sunny 2003г S/S AT QG15DE
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2013 14:39 |
Артём
на новомосковском рынке посмотри
XuT Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 января 2014 14:28 |
Ян
Возраст: 34 Стрелец
Спасибо, будем делать
bluebird U14
