Автор: xai26s
Помогите советом по дизельному ДВС
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 декабря 2013 15:14 |
народ подскажите кто что думает,двигатель ld20 дизель 2йка. после кап ремонта- на холодную плохо заводится,а когда прогреется заводится идеально,с зажиганием игрались не помогло фильтра заменил.немогу понять- почему на холодную не хочет заводится?зарание спасибо за ответы.
Название более внятное
Промодерировал: Tovarih (5 декабря 2013 19:02)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 декабря 2013 16:55 |
Возраст: 51 Рак
Вообще не понял название темы ac
...япона мама..
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 декабря 2013 17:16 |
ag хотел написать( поделитесь домыслами) да что то не дописал,извините.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 декабря 2013 19:08 |
bottrop
клапана новые стоят? притерались, если новые? зазор в норме?
компрессия какая после капа?
форсунки меняные?
свечи накаливания работают?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 декабря 2013 20:04 |
ничего не менялось из выше сказанного, так как все работало на5ку до разборки,клапана притерты,но ход ваших мыслей я понял, необходимо выше перечисленное прощупывать на работоспособность,а может клапана неправельно отрегулированы-это может влиять на отказ запуска на холодную?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 декабря 2013 11:30 |
bottrop
любое из вышеперечисленного может повлиять
кстати, в каком состоянии ТНВД? (сколько давит)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 декабря 2013 18:59 |
n_inja,
Замерь компрессию. Должно быть около 30 ЕМНИП (по LD23 воспоминания).
Если нормально - свечи накала. Не помню - как на LD20 - двухступенчатый накал или нет? И просто - работают свечи или нет. Можно просто проверить - выкрутить и на аккумлятор их по очереди. Или проверить сопротивление. Должно быть около 0,7-1 Ома (ЕМНИП) на каждой. Накал быстрый и с кончика свечи должен начинаться. Если хотя бы одна заглючит - запуск будет тяжелым.
Проверяй. Дальше скажешь.
Добавлено спустя 6 минут:
И чем регулировал зажигание? Нужно как в книжке - по индикаторной головке - тогда заводится и работает вообще офигенно :)
