Автор: andytomsk
   Все форумы > Сообщения пользователя - n_inja
n_inja Не в сети | Помогите советом по дизельному ДВС  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 декабря 2013 20:04 |
ничего не менялось из выше сказанного, так как все работало на5ку до разборки,клапана притерты,но ход ваших мыслей я понял, необходимо выше перечисленное прощупывать на работоспособность,а может клапана неправельно отрегулированы-это может влиять на отказ запуска на холодную?
n_inja Не в сети | Помогите советом по дизельному ДВС  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 декабря 2013 17:16 |
ag хотел написать( поделитесь домыслами) да что то не дописал,извините.
n_inja Не в сети | Помогите советом по дизельному ДВС  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 декабря 2013 15:14 |
народ подскажите кто что думает,двигатель ld20 дизель 2йка. после кап ремонта- на холодную плохо заводится,а когда прогреется заводится идеально,с зажиганием игрались не помогло фильтра заменил.немогу понять- почему на холодную не хочет заводится?зарание спасибо за ответы.
Название более внятное
Промодерировал: Tovarih (5 декабря 2013 19:02)
n_inja Не в сети | Подскажите по замене замков и ключа.  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 ноября 2013 22:53 |
спасибо за ответы,буду пробовать методом подбора.
n_inja Не в сети | Подскажите по замене замков и ключа.  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 ноября 2013 15:59 |
тойсть- как я вас понял можно только сердечники другие вставить с любого авто, и все? а они подойдут и в зажигание итак чтоб в двери с багажником?
n_inja Не в сети | Подскажите по замене замков и ключа.  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2013 19:43 |
подскажите уважаемые, у меня в блюберде 86г износились замки и ключ,подскажите кто сталкивался на какие можно заменить???
тему подправил
Промодерировал: Tovarih (28 ноября 2013 09:54)
n_inja Не в сети | антифриз в цилиндах  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 февраля 2013 22:13 |
спасибо Сергей,будим смотреть нет ли трещенки.
n_inja Не в сети | антифриз в цилиндах  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 февраля 2013 18:19 |
радиатор снял,масло помойму тоже слил,а жидкость в блоке не трогал только на второй день спустил,может трещина всётаки-а как самостоятельно определить если визуально не заметно??
n_inja Не в сети | антифриз в цилиндах  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 февраля 2013 17:14 |
ssergei,
возможно,но сняли головку удалили мачалкой жидкость с цилиндра авто переначевало на у тро сново в цилиндре антифриз,как это обьяснить?
n_inja Не в сети | антифриз в цилиндах  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 февраля 2013 16:55 |
ssergei,
уходил кудато,непонятно только куда,и сначало по чуть-чуть а затем все больше и больше.после появился избыток пара с выхлопной,после вскрытия в потдоне его окозалось много видимо туда он и проникал както.
n_inja Не в сети | антифриз в цилиндах  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 февраля 2013 00:06 |
Всем привет!люди помогите розобратся, Nissan Bluebird двигатель LD-20 вскрытие покозало во втором цилиндре антифриз. Двигатель не перегревал,прокладка при вскритии вроди как целая,трещен на невооружонный глаз невидно.как определить причину??????
