Nissan Sunni n16 сингапур 1,6. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что делать? Глохнет на светофорах и не заводится,даже не схватывает(крутит в холостую).Минут пять постоит с выключенным зажиганием и нормально заводится.Как то непонятно то без проблем работает то резко заглохнет и все .Что может быть? Масла все поменяны,свечи иридевые (новые),ничего не течёт ,предохранители в норме,ошибку не показывает
Поблагодарил: 3
Leonid3608, Заглушил и не заводилась, стартёр по началу крутил, психану-покурю-потом заводиться, потом щёлк и всё погасло. А первые симптомы были раз десять, а потом всё вылезло.
___________________________ sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
У меня было точно так. Проявлялось сильно в жаркую погоду. Заглохнет. минут 5 остынет и заводится. Чек загорается потом тухнет сам. Оказалось крякнул датчик распредвала. Находится под стартером. Часа 2 его снимал с ямы.
это не датчик распредвала, а коленвала. У меня такое же было. Пока совсем не задолбало. Вытащил его и поменял на датчик распредвала, тот что в голове стоит со стороны ремней. Уже год не глохнет
