Глохнет при остановке и немогу завести
Leonid3608 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 апреля 2013 22:58 |
Leonid
Возраст: 37 Стрелец
Nissan Sunni n16 сингапур 1,6. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что делать? Глохнет на светофорах и не заводится,даже не схватывает(крутит в холостую).Минут пять постоит с выключенным зажиганием и нормально заводится.Как то непонятно то без проблем работает то резко заглохнет и все .Что может быть? Масла все поменяны,свечи иридевые (новые),ничего не течёт ,предохранители в норме,ошибку не показывает
Nissan sanni сингапур
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2013 23:49 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Leonid3608, У меня тоже так было, помогло подтягивание клем на аккуме. Но у каждого своя причина, я даже не подозревал , что такой пустяк поможет.
Сообщение отредактировано 6 апреля 2013 23:50. Редактировалось 1 раз(а)
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Leonid3608 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 апреля 2013 00:09 |
Leonid
Возраст: 37 Стрелец
serg.a59,
у тебя тоже глохла и ты завести не мог?
Стартер то крутит
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 апреля 2013 01:18 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Leonid3608, Заглушил и не заводилась, стартёр по началу крутил, психану-покурю-потом заводиться, потом щёлк и всё погасло. А первые симптомы были раз десять, а потом всё вылезло.
gogaalex Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 ноября 2013 20:28 |
Возраст: 46 Водолей
У меня было точно так. Проявлялось сильно в жаркую погоду. Заглохнет. минут 5 остынет и заводится. Чек загорается потом тухнет сам. Оказалось крякнул датчик распредвала. Находится под стартером. Часа 2 его снимал с ямы.
Nissan sunny n16 QG16DE 2003г
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 декабря 2013 00:04 |
bottrop
распредвалы сверху, а датчик снизу?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 декабря 2013 13:02 |
Артём
это не датчик распредвала, а коленвала. У меня такое же было. Пока совсем не задолбало. Вытащил его и поменял на датчик распредвала, тот что в голове стоит со стороны ремней. Уже год не глохнет
gogaalex Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 декабря 2013 13:59 |
Возраст: 46 Водолей
Прошу прощения. Датчик коленвала.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 декабря 2013 15:57 |
Возраст: 41 Дева
100% датчик коленвала, у жены на санни тоже самое было,датчик снизу находиться в левой части двигателя,цена вопроса 800-900р новый
Engel Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 декабря 2013 13:43 |
99% датчик коленвала!
Nissan Sunny 2003г S/S AT QG15DE
