Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: mixxasik
Проблема с панелью приборов
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 ноября 2013 17:02 |
Возраст: 37 Рак
Вообщем случилось у меня такое горе, моя магнитола была в режиме ожидания картинки с камеры заднего хода(см. тему Штатная магнитола Clarion) ну и собственно отсоединил и присоединил один из разъемов при работающей магнитоле (см. фото) и услышал странный звук после чего при отсоединении и присоединении данного разъема уже ничего не происходило ни с магнитолой ни с автомобилем, но при вкл. задней передачи пропал писк, пропали звуки поворотника, пропала индикация поворотниа, сбросились цифры трип А, трип Б на одометре, вроде пока все, что заметил. Может какой предохранитель сгорел? я так бегло посмотрел два блока вроде как все предохранители целые ak. Может где есть электрическая схема приборной панели?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 ноября 2013 18:07 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Смотри внимательней предохранители в салоне под рулём.
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 ноября 2013 11:37 |
Возраст: 37 Рак
valera 5,
Спасибо вы правы, это был предохранитель в салонном блоке на 10А ACC(если смотреть на нижний правый предохранитель, то он над ним)
Тема закрыта
Сообщение отредактировано 17 ноября 2013 11:38. Редактировалось 1 раз(а)
