Вчера в 15:30:44 Ragamuffin
© Wh`te
Что за реле?
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2013 14:34 |
Возраст: 37 Дева
Товарищи подскажите, кто в курсе. Что за релюшки находятся возле блока предохранителей (одна синего цвета, другая черного и др.) в салоне? Спрашиваю в связи с тем, что последнее время при езде слышны щелчки из той области. Выяснить не могу, что щелкает. Залез, поглядел, ничего не болтается и не стукается там. По электрике все работает. Грешил на АБС (т.к. не работает у меня), но в мурзилке нашел, что реле АБС под капотом.
Что за реле?
Фото не мое, взял у lickin
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 ноября 2013 21:01 |
Возраст: 39 Дева
Совсем недавно обнаружил у себя щелчки при движении, предположительно справа снизу от рулевой колонки. Машина ведет себя так же, но что щелкает - не пойму!
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 ноября 2013 07:40 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
pasper, По идеи в том месте должен стоять датчик температуры внутресалонный.
стр. 30 и 362 "руководство по эксплуатации"
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2013 07:53 |
А те голубенькие , один на стеклоподъемники идет)))
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 ноября 2013 07:58 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
JuFenix, в зависимости где именно, справа снизу???
Например, может щелкать реле топливного насоса, кстати можно судить о его неисправности в дальнейшем. Находиться за накладкой правой стойки снизу у педали акселиратора.
ВАЗ 21053 1996г.
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 ноября 2013 10:55 |
Возраст: 37 Дева
Staric,
То что слева датчик температуры - это да. Вопрос-то про релюшки те, что справа возле колодки с предохранителями. Звук реле бензонасоса я знаю, на него не похоже. Щелчки бываю как на прямой дороге, так и при наезде на неровность.
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 ноября 2013 12:38 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
pasper,
тогда посмотри 419, 420 стр руководства
ВАЗ 21053 1996г.
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 ноября 2013 12:47 |
Возраст: 37 Дева
Staric,
Видать я искал как "смотрю в книгу вижу фигу". Спасибо. разобрался)
