Автор: HARON
Накопилось...
lakdima |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 мая 2008 17:12 |
Цитата: ilnur777
Про КХХ весь интернет завален.
Я имел ввиду что здесь нет. А в инете всякого хлама навалом...
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Кстати померял я ещё раз напряжение на прогретом авто на МАФе. Показало 1,38в. Живой?
И померял напряжение на лямбде на холостых. Вот что получилось:
Фиолетовый 3в
Белый 4,6в
Жёлтый 2,5в
Серый 14в
Красный 3,4в
Как это ни прискорбно но похоже что она всё-таки сдохла...
Буду искать.
sasha109 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 мая 2008 00:48 |
lakdima Лямда точно умерла!!!!А на счет мафа вроде показатель хороший но опять есть (но) ты его на скорости проверить сам не можешь просто часто бывают случаи когда под нагрузкой ( я имею в виду включина скорость и обороты приблизительно 2500) показания датчика могут отклонятся от нормы lakdima а у тебя сверху сопротивление стоит под чехлом?Померь там еще напряжение и скинь на форум! Задняя лямда точно нет если она не работает это ни как не отразится на машине при условии что первый датчик (живой)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 мая 2008 00:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А как это ты проверил переменное напряжение на лябде? Там только осцилографом. По этому она собственно и называется лябда.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 4 мая 2008 09:27 |
ilnur777, +1
С датчика кислорода (переднего) идёт строго синусоида. Поэтому мерить мультиметром там нечего.
У синусоиды нужно смотреть период и амплитуду. Это делается как осцилогрофом, там и любым авто сканером, который подходит.
BMW 735i |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 июля 2008 06:51 |
подскажите, извиняюсь за баян - как отрегулировать ХХ после замены МАФ ?
читал читал, пишут что весь форум завален, а конкретно алгоритма нету. У меня после замены МАФ на холостых авто глохнет, обучение по алгоритму ilnur777 не прокатывает - чек не моргает ни после 10 сек, ни после 20. замечено еще давно (полгода назад менял прокладку КХХ и пытался обучить)
Виктор |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 июля 2008 13:56 |
4lakdima: Отпишитесь, плиз, как решили проблему?
У меня судя по всему та же байда. Стабильный провал на трассе при разгоне с 100-120км/ч. Тупит секунды 3, обороты уходят под 5000, только потом толчок и поехали. Причём впечатление, что происходит переключение с 3й на 4ю. Может это вообще нормальный режим работы АКПП? Расход с высокой точностью не мерял, но где-то 8,5 смешанно город/трасса (но всяко меньше 11ти). Кстати, злобный ТО в Бердске показал превышение CH, но я им особо не верю.
Подскажите где в Н-ске (лучше Академе) могут лямбду продиагностировать, поменять профессионально и взять по-божески (без разводилова). К сожалению, машина первая, да и самостоятельно погружаться в неё с головой некогда.
Sylphy 2003 QG10 QG18DE.
sasha109 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 июля 2008 01:13 |
В академе я делал диагностику в Ниссан центре 1600 деньги там берут низачто! Лямбду можешь и сам проверить для этого отключи разьем с датчика машина будет работать ровнее но загориться CHEK ENERGY и расход немного увеличиться . А СТО Я посоветую на островского 81а.Стоит 700р и мужик там толковый делает !Я у него как раз лямбду адаптировал.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
У меня и lakdima проблема один в один была
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 14 секунд:
Виктор В Академе я делал диагностику в Ниссан центре отдал 1600 три месяца назад. Лямбду можно проверить и самому для этого сними с нее разъем машина станет работать намного лучше но загоритсся CHEK ENERGY. А по поводу диагностики посоветую тебе
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Виктор почитай ветку замена цепи Замена цепи 1 2 3 >> там много что про лямбду мы обсуждали
