Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Pilot 991
стартер
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 августа 2013 11:17 |
Возраст: 44 Близнецы
Машинка последние дни плохо заводилась, иногда могла совсем не завестись, грешил на щетки стартера, надо было проверить.
Вчера снимал стартер - это реально просто, я правда с другом был, так попроще - он сверху, а я в яме.
Один болт под капотом выкручиваешь, один - снизу, и все, стартер свободен. Мне правда понадобилось открутить еще трубу усиления, - она мешалась стартер вытащить, но и это не сложно. В итоге щетки у меня были норм (Пробег 215 000, и думаю что их еще не меняли ).
Зачистил все контакты, и все хоккей, заводится с полтычка!
Сообщение отредактировано 13 августа 2013 11:18. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 октября 2013 22:35 |
Возраст: 39 Дева
Подскажите, стартер издает визг при заводе автомобиля, но только на холодную. Стоит покататься немного, выключить, потом завести - звука нет (он уменьшается по мере прогрева машины). В чем дело? Менял в прошлом году бендикс...сейчас опять хрень.
Думаю открутить и пока просто почистить и смазать все заново, но боюсь поможет на неделю. Или уже сразу заказать щетки да бендикс и попытаться поменять? Просто ни разу не разбирал его...
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 октября 2013 23:01 |
Возраст: 46 Телец
Там у тебя возможно износ винтовых канавок по которым бендикс ходит. ЗАмена бендикса не поможет. По идее нужно якорь менять, если у тебя без редуктора. Если с редуктором, то выходной вал.
А лучше контрактный стартер взять.
Помощь по автоэлектрике.
Rodion Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 января 2014 20:08 |
Родион Митрофанов
Возраст: 34 Стрелец
Всем привет. Такая проблемка, ночью было холодно,с ключа машинка незавелась. Приехал знакомый, прикуривали. Крутил стартером долго вроде схватывала, но незавелась. В конце концов посадил свой аккум, он итак мертвый был. Поехали,купили новый аккум на 64 а/ч. поварачиваю ключ, табло загорается, насос качает. Кручу на стартер и ... просто издает щелчек, гаснет табло как и при заводе,но стартер некрутит. Попробывал с а/з. Когда дело доходит до срабатывания стартера, зуммер какойто издает пищание. Подскажите, что может быть?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 января 2014 01:06 |
Возраст: 46 Телец
Снимайте стартер и смотрите что там. Такое ощущение что якорь клинануло, вот и гаснет всё.
Или может быть втягивающее подгорело, или щётки. В общем стартер всё ровно снимать и смотреть.
А зумер, это у вас реле блокировки стартера, от сигналки звенит. Хотите угадаю какая сигналка? Томагавк 9010. Угадал?
Просто у вас это реле неправильно подключено, вот и звенит. Установщики не понимают в этом ничего, а в инструкции по установке сигнализации, ошибка, и они эту ошибку тупо повторяют. В целом в этом ничего страшного, что звенит реле.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 января 2014 08:35 |
Возраст: 39 Дева
Снял разбрал свой стартер. Внутри была черная густая смазка (похожа на литол), протер смазал немного смазкой ликви моли. Сейчас не визжит при заводе. Буду тестить дальше.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 января 2014 21:59 |
Артём
чё вы людей путаете. Не путайте арасервис и нормальных установщиков. На некоторых томагавках и старлайнах идёт встроенная в сигналку блокировка (впаянное реле). Когда у неё контакты подгорают стартер не щёлкает, а если стартер щёлкает но не крутит - проблема уже в самом стартере
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 января 2014 22:26 |
Возраст: 46 Телец
Пусть напишет что у него за сигнализация. Я уверен что томагавк 9010. И звенит реле блокировки стартера! Я этих сигналок установил больше 300 штук, и опыт у меня представляете какой.
А то что есть встроенное реле в блок сигнализации, это я то же знаю, это на томагавках 9020, 9030, Х5, и ещё некоторых, оно встроенное, и не звенит. А в 9010, нет, и оно звенит, потому что ошибка в руководстве по установке. Могу показать где.
