Автор: heavy78
Антенна
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:09 |
Возраст: 46 Телец
радио без антены будет работать?
Что за вопросы, конечно нет. Если только под радиопередатчиком.
Помощь по автоэлектрике.
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 29 апреля 2013 15:32 |
Уважаемые IGR, zheka42 и другие.
В этом разделе вернитесь на три страницы назад и прочитайте
мои сообщения 69,73,75,87. Там все написано.
Sylphy 2000, QG10/QG18
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 30 апреля 2013 22:35 |
Возраст: 46 Телец
Кстати в 83 сообщении классная идея. Но шарить нужно.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 1 мая 2013 03:46 |
RA9UBD, да, я тоже только сейчас обратил на нее внимание :)
rusbumer89 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 14 июня 2013 15:59 |
Руслан
Возраст: 37 Овен
Я так сделал как rava731 83 пост. Работает одинакого плохо: что с усилком что без него
nissan bluebird sylphy 2003г, 1.8
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 14 июня 2013 23:22 |
Возраст: 46 Телец
Блин, купите Бошевскую антенну на лобовое стекло клеиться, стоит около 650 руб, ловит очень хорошо. Я таких море поставил. Советую.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 15 июня 2013 12:43 |
Собственно, rava731 в посте 83 именно такую и поставил. С той лишь разницей, что приклеил не на лобовое стекло, а вместо штатной антенны и использовал штатное же антенное полотно, нанесенное на заднее стекло.
rusbumer89 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 2 октября 2013 12:10 |
Руслан
Возраст: 37 Овен
Убрал сначала стандартный усилитель и подключил напрямую. Не помогло. Потом купил бошевскую антену. Поставил вместо стандартного усилителя. Эффекто тот же. Потом решил проверить провод питания и провел напрямую "+" от магнитафона к усилителю. И о ....чудо. Радио зашептало. Решил не тянуть новый провод, а подключил стандартный провод питания к питанию магнитафона.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 2 октября 2013 13:37 |
Возраст: 46 Телец
Ну а вы какой провод подключили? Постоянный +12В? Аккум высасывать будет. Зимой просто утром не заведётесь.
Там на магнитоле, если она у вас уже куплена в россии, есть синий провод, это питание антенны. Там появляется +12В, когда магнитола включена. Если вы вытащили ключ и магнитола выключилась, то и усилитель выключается, и ничего сосать не будет.
Или можно антенну записать от АСС. На магнитофон приходит два питания. Одно постоянное +12В, никогда не изчезает, а другое появляется в положении ключа в замке зажигания на АСС. Можно туда запитать.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 2 октября 2013 14:19 |
Возраст: 40 Весы
Влезу к Вам друзья немного.
На своей тиидке переключил штатную антену легко и быстро, приходит на магнитолу разъем там два провода один экранированный (радиосигнал) другой обычный оба черные, так отрезав разъем и подключив стандартное гнездо на провод экранированный (радиосигнал), второй провод питание антены от магнитолы (+12 вольт при включении радио), все работает отлично...
Еще имеются переходники (Aнтенный переходник Nissan 07+ Intro ANT-6) стоит 200 рублей и нет проблем.
Сообщение отредактировано 2 октября 2013 14:20. Редактировалось 1 раз(а)
rezzy Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 18 октября 2013 18:31 |
Репутация: -4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
а
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 16 февраля 2015 14:41 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
rava731,
К каким проводам (из пяти) подключался?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
У меня выглядит вот так
К какому из пяти подключаться?
И для чего все остальные?
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
