Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Seregga
   Все форумы > Прочее > Омск Поиск по форуму
Некачественный бензин в Омске?
Выбор Омича!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 1 августа 2013 08:58 |
Возраст: 42 Овен
Спасибо всем, кто отписался! Я знаю, что бензин и на ГПН и на ТопЛайне с ОНПЗ, но есть много других факторов, влияющих на качество бензина по дороге с ОНПЗ и до бака Вашего авто: бензовозы, хранилища бензина на АЗС, фильтра на колонках и т.д.
Как говорят: один раз - случайность, два - тенденция, а три - закономерность! Поэтому позволю себе сделать вывод, что в условиях жесткой конкуренции Топлайн все-таки мобилизовался и выполнил большое количество мероприятий, направленных на повышение качества бензина, обгоняя тем самым гиганта - ГПН, и более того, Топлайн в состоянии поддерживать постоянно высокое качество бензина. (я часто слышал от потребителей, что после заправки на ГПН автомобилю плохо живется, а вот таких жалоб на Топлайн не слыхал).
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 2 августа 2013 08:26 |
в начале того года машина начала тупить. заправлялся всегда на гпн 92. Решил попробовать 95 бенз. стало гораздо лучше. сейчас заправляю только g95. вообще складывается впечатление что 92 специально стали делать хуже, наверно из-за решения наших царьков о постепенном отказе от 92 бенза.
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 2 августа 2013 10:46 |
Возраст: 43 Рак
Бензин 92 или 95 или 98
Многие автолюбители задают себе и другим вопрос, какой бензин лучше, что будет если залить в
машину 95 или 98 бензин если по паспорту ей нужен 92 бензин.
Отвечу на этот важный вопрос.
Сначала объясню разницу между бензином разных марок, цифра марки бензина означает его
октановое число, говоря простым языком чем больше октановое число в марке бензина тем он
более детонационно стойкий. Говоря еще более простым языком, детонация это когда бензин
воспламеняется сам от степени сжатия.
А так как двигатель внутреннего сгорания сжимает смесь бензина и воздуха в цилиндре, а
каждый двигатель рассчитан на определенную степень сжатия. Например двигатели ВАЗ
выпускаются со степенью сжатия 9.0 или 9.9, эта степень сжатия рассчитана на бензин марки 92,
то есть этот бензин не будет воспламенятся в двигателе сам, а вспышка произойдет только от
искры. Двигатели рассчитанные на бензин 95 или 98 или 102 будут иметь еще большую степень
сжатия.
У многих были такие случаи когда глушишь двигатель ключом зажигания а он какое-то время
еще работает на холостых, это говорит о том что залили некачественный бензин 92, или залили
бензин 76, и он сам воспламеняется от сжатия, обычно при езде на таком бензине в двигателе
при разгоне или движении в гору появляется звон похожий на стук клапанов, но клапана здесь ни
причем, это идет детонация в двигателе и этот бензин воспламеняется раньше времени (поршень
еще не дошел до верхней точки когда бензин зажигает свеча а загорается сам хотя поршню еще
далеко до верхней мертвой точки) и пытается сломать поршневые перегородки и поршневые
кольца. Но также такой звон может быть и на хорошем бензине но с очень раннем зажигании, но
глохнуть движок будет сразу. Очень редко бензин может загораться сам из-за свечей зажигания
или нагара который раскаляется и сам воспламеняет бензин в цилиндре, это очень редкий
случай.
Теперь рассмотрим можно ли заливать в двигатель предназначенный для бензина 92, бензин 95,
98, или 102
Исходя из выше сказанного заливая в двигатель бензин с большим октановым числом, в
двигателе уменьшается возможность самопроизвольного воспламенения бензина в цилиндре, что
конечно очень хорошо для двигателя. Поэтому если у Вас есть лишние деньги на заправку своего
автомобиля то заливайте в него бензин хоть 95, 98 или 102, двигателю от этого будет только
лучше.
Много раз слышал от людей, что если залить в двигатель предназначенный для 76 бензина 92
бензин или выше то прогорят поршни, все это бредня, поршни не прогорят но и сильно проку не
будет, так как эти двигатели с небольшой степенью сжатия (зачем свинью кормить ананасами,
вкусней она не станет).
Бывает жалуются, на ВАЗе ездил на 95 бензине прогорел клапан, раз прогорел клапан то это не
из-за 95 бензина, этот клапан прогорел бы и на 92 бензине, из-за того что плохо был притерт,
либо от старости начал пропускать газы, тем самым перегреваться, потому и прогорел.
Почему 95 бензин сильней 92
Например бензин 76 сгорает очень резкой
вспышкой и малой продолжительности горения,
типа резкого удара. А бензин 92 уже будет
иметь более мягкую вспышку и немного
большей продолжительностью горения, то есть
чуть дольше будет толкать поршень, так и
бензин 95 будет иметь еще более мягкую
вспышку и еще дольше будет толкать поршень.
Вот и получается что чем больше октановое
число в бензине он более мягко загорается и
дольше толкает поршень что увеличивает
мощность двигателя. Обычно по прямой
увеличение мощности из-за высокооктанового
бензина не очень ощущается, зато в подъем машина едет намного резвей и легче.
Итог
Если заливать бензин с большем октановым числом, пример, двигатель рассчитан на 92 бензин, и
в него заливать 95 или 98 или 102 бензин, для этого двигателя будет только лучше, поэтому, если
есть возможность в деньгах, то заливайте более дорогой бензин, движок скажет только спасибо!
Бывает так, залили более дорогой бензин, а двигатель наоборот тупит, вроде тянет как трактор,
но динамика разгона хуже, в таком случае нужно делать более раннее зажигание, но и ездить
только на этом дорогом бензине.
Обязательно заливать дорогой бензин в двигатель рассчитанный на более дешевый?
В принципе здесь можно применить такую поговорку, «нет смысла кормить свинью ананасами,
расходы больше, а вес тот же». Поэтому если двигатель прекрасно работает на 92 бензине и по
паспорту 92 бензин нецелесообразно кормить его 95 или 98 бензином.
Какой бензин заливать если написано не менее 92 или 95?
Здесь все просто, если написано не менее 92 значит можно лить 92, 95, 98, 102. Если написано не
менее 95, значит можно лить 95, 98, 102, но нельзя лить 92 бензин.
Можно ли смешивать 92 и 95 и 98
Да смешивать эти бензины можно, это примерно будет так, если смешать один к одному 92 и 95
бензин, то получится 93,5 и так далее.
Как отличить бензин 95 от 92 в домашних условиях?
Раньше можно было по цвету, сейчас его не красят, но можно определить по запаху, 95 бензин
имеет более резкий запах, 92 бензин менее резкий.
Какой бензин лучше горит в зимний период 95 или 98?
Если исходить из детонационной стойкости, то 95 быстрей загорится, чем 98. Естественно 92 еще
быстрей.
Горобинский С.В.
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 2 августа 2013 13:08 |
Возраст: 42 Овен
fen_nix,
кстати, а тема! Чет не подумал. Наши водители грешат именно на 92-ой бенз........но черт побери, тот же 92-ой на ТопЛайне по их словам лучше!
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 2 августа 2013 13:13 |
спасибо за полезную инфу. все просто и понятно расписано. но у меня есть такой вопрос. У многих сильфики в мороз рычат как дизеля. в эту зиму я себе для пробы залил бак 98 бенза, рычать стала значительно тише, не знаю как это объяснить. может на 98 происходит более полное сгорание горючки чем на 92?
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 2 августа 2013 13:49 |
Возраст: 43 Рак
fen_nix,
свою первую девятку я заправлял исключительно 98м все отлично!
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 7 сентября 2013 14:06 |
Станислав
Хороший бензин в КМС-ОЙЛ, но заправляюсь чаще в гаспромнефти так как там бонусы на карте накапливаются. 40 бонусных литров за пол года не лишние, а то и больше)))
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 16 сентября 2013 22:27 |
Возраст: 42 Овен
Еще немного о дилемме выбора между ГПН и ТопЛайном: у себя на работе решили пока повременить с переходом на ТопЛайн. В скором времени перейдем на 95-й (по крайней мере инжекторные), а там посмотрим на результат. Если кому интересно будет, то отпишусь о результатах. ad
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 17 сентября 2013 08:39 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
А я с покупкой Виша перешёл на Лукоил, благо заправка появилась в амуре , да бенз немного дороже, но при расчете карточкой и заправке от 30 литров идет скидка 6%, по работе приходится заправляться Газпромом разнится ощутима даже при том что Лукоил лью 92, а Газпром 95Ж.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 17 сентября 2013 20:15 |
Возраст: 42 Овен
star77,
Лукоил конечно хорошо, но вот 3-4 заправки явно мало для города-миллионника!
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 17 сентября 2013 20:39 |
Олег
sanya,
Лукойловских заправок действительно немного, но есть в каждом районе города: московке, амуре, старом кировске и в нефтах аж две, так что было бы желание.
Кстати я бы вымутил каким-нибудь образом топливню карту лукойла, точнее юнигаза, для этого надо юр лицо, если кто может помочь буду оч рад.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 17 сентября 2013 20:55 |
Возраст: 43 Рак
Вот действительно информативный отзыв, так сказать в сравнении! Я перешел на 98й Газпрома ну и основное конечно газ!!!!
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 18 сентября 2013 08:34 |
Олег
Эксперты предрекают подорожание бензина до 50 рублей
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 18 сентября 2013 11:05 |
На этот случай у меня велосипед есть af
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 18 сентября 2013 13:49 |
Возраст: 42 Овен
Последние трусы продам, но буду ездить по прежнему на субаре........на 98-ом ag
По Лукойлу.....мне северяне рассказывали, что отдавали по работе бенз Лукойла на анализ октанового числа и получили результат:
АИ-92 - реальное октановое число 94!
АИ-95 - реальное октановое число 97!
98-ой не отдавали ag
Но это Пермский бенз, который использует Лукойл. В Омске спустя месяца 3 функционирования Лукойла втихаря al Пермский поставщик был заменен.....ваши предположения?.....ПРАВИЛЬНО!!!! На ОНПЗ!!! Так что плацебо, ИМХО
