Автор: Albatross
Неопознанный пучок проводов за бардачком
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 3 августа 2013 17:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
RA9UBD, Что за сигнализация? родная чтоль, аля ЦЗ?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 августа 2013 19:43 |
Возраст: 46 Телец
В Японии нет таких угонов как у нас. У них за это руки отрубают...
По этому там сигналку ставят ради дистанционного управления ЦЗ, или ради автозапуска.
Очень часто демонтирую японские сигналки. Бывает чисто модели автозапуска, т.к. в Японии может быть холодно. Охота же в тёплую машину сесть.
Что ты прикопался к этом проводам. Всё ровно сам не сможешь разобраться за чем они. Пусть будут. Если всё в машине работает, ну и х.. с ними...
Помощь по автоэлектрике.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 августа 2013 00:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
RA9UBD, понятно, что сложно будет разобраться что и зачем =) Случаем не сталкивался на ниссанах с такой функцией как "Опускание зеркал при движении задним ходом"? Вроде и кнопочка есть и подключена, а вот работать не хочет. Где находится блок управления зеркалами?
Сообщение отредактировано 5 августа 2013 01:08. Редактировалось 1 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 августа 2013 09:58 |
Возраст: 46 Телец
Нет с таким не встречался...
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 ноября 2014 23:25 |
Павел Архипов
Возраст: 36 Близнецы
а кто знает про этот пучек??)) https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2014-11-05/kucha-neponyatnyx-provodov/
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 ноября 2014 08:08 |
Возраст: 46 Телец
Это видимо в багажнике был CD чейнджер, и усилок видимо, в общем приблуда относящаяся к магнитоле. Коробочка серая, это антенный усилитель. Короче это все можно выдергивать и выбрасывать смело! Это все работать уже не будет.
