Автор: Алмас
Какой рулевой наконечник использовать
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 августа 2013 21:20 |
Возраст: 39 Рак
Здравствуйте ,подскажите какой рулевой наконечник ко мне подойдет.Купил сначала J4821021 NIPPARTS вроде все обрадовался, сегодня буду менять,а нет, сняв старый увидел ,что тяга меньше в диаметре чем гнездо у наконечника.Ладно фиг с ним, подумал косонул ,почитал форум и понял ,что люди берут CEN-80,купил.Сегодня смотрю ,что он такой же как и NIPPARTS.То есть такой же диаметр.Сегодня уже расстроился ,потратил 2-а раза деньги не понятно куда.Кто сталкивался ???Почему у меня тяга такая тонкая,каталоги выдают ,что эти наконечники оба ко мне должны подходить ,ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2013 01:36 |
сергей
Возраст: 54 Весы
dimon3310, NIPPARTS не производитель-просто упаковщик. Я ставил CTR не помню номер, в гараже посмотрю. Как вариант тяга может быть от В15 или В13. У меня вся подвеска была от Санька В15.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 августа 2013 16:43 |
Возраст: 39 Рак
Сергей спасибо.Сегодня купил резьбомер посмотрел шаг резьбы и диаметр,он у меня 12-1.25.Решил заказать еще раз Ниппардс .Ну и что что они упаковщики,я от них покупал дики тормозные которые все хвалят не ,че нормально себя ведут,время конечно покажет но пока не че. Купил наконечники про которые писал выше,я скажу ,что на взгляд Ниппартдс мне больше понравился чем корея у него даже резинка по интереснее сделана и шпилька присутствовала ,как в работе конечно будет это другой вопрос по эксперементирую,но стоят они дешевле.
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 августа 2013 17:06 |
Возраст: 48 Близнецы
dimon3310, обсуждалось не раз
посмотри номера
юзай поиск
PS себе поставил
CTR CEN-80 Наконечник рулевой тяги + CTR CRMZ-19 Тяга рулевая
) менять только надо вместе, а то некоторые товарисчи пытются на "родную тягу" прикрутить только CEN-80 наконечник
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 августа 2013 19:34 |
Возраст: 39 Рак
ak0001234,спасибо, я уже разобрался,заказал под свою тягу наконечник с диаметром 12на 1.25.Некоторые товарищи это это я ab ,почему то я не уловил в форуме что родная тага не пойдет на СEN-80,ладно,буду ждать наконечники ))))
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 августа 2013 23:05 |
Возраст: 41 Овен
неделю как поставил CTR CEN 47
заказывал до этого фебест-вернул из за резьбы(там на 14 была)
Sylphy FG10 QG15DE 2000г механа
sirmambus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 декабря 2013 20:14 |
Возраст: 49 Близнецы
А какие наконечники нужно брать под тяги CTR CRN-22 подскажите?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 декабря 2013 04:49 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
на блюберд 1,8 QG 2wd надо покупать наконечник и тягу вместе?? я правильно понял? просто на 2 wd тяг аналогов нет,только оригинал.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
