Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Лечение стука направляющих суппортов ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июня 2013 07:15 |
Наконец-то решил проблему стука суппортов, теперь на самом деле тишина! Цена вопроса: 80р + 2 часа времени.На форуме нашел фотки, как на направляющие насаживаются резиновые колечки, решил сделать так же, только вот к токарю все никак мог доехать, да и сколько он попросит вопросом не последним было, ввиду шаткого финансового положения. В общем решил сам все сделать сам подручными средствами, как и что получилось - смотрите. Могу сказать одно - результатом полностью доволен!
Поехал в "Автоград" на доватора и взял 8 колечек внешним диаметром 8 мм. Так же понадобилась дрель и ножовка по металлу. Направляющую вставляем в дрель (саму дрель лучше зафиксировать) и ножовкой выпиливаем канавки, в которые потом ставим колечки. При установке направляющие естественно смазываются и устанавливаются на место. Потом едем и радуемся тишине и себе, что руки не из *опы))
PS: На фотках первая направляющая, поэтому немножко не аккуратно, остальные получились "красивее"))
Новое:
Геометрические размеры модификации (Автор Iceblood):
alt
Чертёж модифицированной направляющей (Автор: Maks): [attachment=25]
Оригинальная статья с комментариями: Лечение стука направляющих суппортов ...
serg1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июня 2013 09:44 |
Cергей
Возраст: 46 Весы
тоже задолбало бряканье напрвляющих... надо тоже так сделать.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июня 2013 12:08 |
bottrop
опишите резинки - маркировку, точные геометрические размеры и где покупали
кучу магазинов сантехники обошел, в автозапчастях был - таких не видел
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июня 2013 12:47 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
bottrop, да как в сантехнике не продается-то? наборы для ремонта. там этих резинок полно
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июня 2013 18:26 |
bottrop
3 магазина обошел - не вру
приплюснутые есть, пластиковые, бОльшего диаметра
в другие на выходных подйду
NVBNT |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 июня 2013 20:30 |
bottrop,
serg1980,
Научитесь пользоваться поиском вот статья [url=https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/260-lechenie-stuka-napravlyayushhix-supportov.html]Лечение стука направляющих суппортов[/url]
В конце статьи чертеж скачайте и все сразу встанет на свои места, а колечки в автомагазине покупать надо.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 июня 2013 13:26 |
Возраст: 42 Овен
Клубни! Я у себя на силфике тоже сделал так же и забыл про стук навсегда! Колечки покупал в автомагазине - это кольца на форсунки для ВАЗ 2110, тока их немного нужно будет обточить. ad
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 июня 2013 15:37 |
Возраст: 37 Рак
Незнаю я купил колечки(какие указаны на чертеже в статье) не знаю от чего они, но я ничего не подтачивал, вошли как будто там и были.
Сообщение отредактировано 29 июня 2013 15:39. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 октября 2013 09:26 |
Возраст: 47 Рак
Судя по чертежу стечение кольца 3 мм.умножаем на два = 6мм. Если внешний диаметр 8мм- 6мм.=2мм. Получается внутренний 2мм. Палец че так сильно надо протачивать или в натяг должно одеватся . Все это я к чему, были у меня случаи пока не проточиш под внутренний диаметр, шуток с кольцами не входил в целиндр.
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 октября 2013 20:12 |
Возраст: 53 Стрелец
а самая тема это с 14го кузова блюберда суппорта в сборе.там пальцы толще,резинки уже есть и колодки больше-тормозит лучше.а на аавенирах некоторых вообще суппорта двухпоршневые.вот это ляпота.тока говорят не подходят :(
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 октября 2013 21:26 |
Возраст: 37 Рак
pchelovod, Скачайте нормальный чертеж из статьи там все разжевано и размеры все есть, что еще надо?
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 октября 2013 23:04 |
Возраст: 47 Рак
Maks Зачем скачивать , можно штангельциркулем измерить наружку и внутрянку . И подобрать колечки с нужным размером.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 октября 2013 10:25 |
Возраст: 37 Рак
pchelovod, Зачем, тогда спрашивать?))
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 октября 2013 10:59 |
Возраст: 47 Рак
Maks,
Спрашивать! Затем, что бы не делать лишнию дурную работу.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 октября 2013 14:54 |
Возраст: 37 Рак
pchelovod,
Вы кажется меня не поняли нужно СКАЧАТЬ! чатеж PDF!! в конце оригинальной статьи пока вы его не скачаете вы не увидите что там!!
Или я вас не понял и вы его скачали и дальше спрашиваете что делать и что штангенциркулем обмерять?
