Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Нужен совет!!! О/D мигает 16 раз...
_nPoBoDHuK_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 июня 2013 02:12 |
Константин
Возраст: 41 Стрелец
Доброго времени суток. Помогите разобоаться!!! O/D мигает 16 раз. Заехал на диагностику первый раз, диагноз: полетел соленоид...заменили, не помогло...сказали у меня комп полетел))).. Заехал в другой сервис, проверили всё, диагноз: все норм... посоветовали поменять масло. Коробка слегка пиналась с 1 на 2, но это как бы норм. Заменил масло полностью, с фильтром...пинок пропал, но мигать не перестало...запаха гари нет, коробка ведет себя вполне адекватно ..\блюшка 2001г, 1.8, QG18, 2WD
Сообщение отредактировано 20 июня 2013 02:27. Редактировалось 1 раз(а)
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июня 2013 08:46 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
_nPoBoDHuK_,а тебе то старую ошибку из памяти стерли?
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июня 2013 09:29 |
_nPoBoDHuK_,
На горячую пинается?
_nPoBoDHuK_ Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июня 2013 14:50 |
Константин
Возраст: 41 Стрелец
после замены масла пинаться практически перестала! А ошибку сканер не выдавал, говорит все норм... в том то все и дело...
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июня 2013 20:23 |
Возраст: 48 Близнецы
https://sylphy.ru/forum/post/62857.html#62857
