Автор: mi3i2
Панель приборов
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 декабря 2012 19:19 |
Возраст: 39 Рак
Подскажите ,кто менял панель приборов на саньки??Подойдет ли от сильфи,разъемы одинаковы,а вот плата какая та не совсем такая
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 января 2013 15:16 |
Возраст: 39 Рак
Просмотры добавляются,а ответа нет(((Хочу дополнить свою суть проблемы ,дабы облегчить решение своего горя.Началось все с того,что захотелось мне другой свет панели приборов.Начитался как это все сделать и решился .Вечерком снял панель как полагается и заменил лампочки на светодиоды как в нашей статейки.Вроде бы все сделал,что задумал а,нет,решил снять плату посмотреть,что там как устроенно,снял одну стрелку другую,третья,что то туга снималась и в итоге снял с хрустом.Да и с этого все началось.Стрелка в моторчик уже не ставилась,подумал... раз стрелка сломалась с спидометра то надо просто перекинуть моторчик с тахометра,чтобы хотя бы спидометр работал.В итоге паял-паял и моторчик с тахометра тоже умер...Вывод нефиг лезть где не петриш.И так хочу обратится ко всем кто в курсе,с чего можно снять эти,,нехорошие моторчики,от сильфи подойдет ли ко мне панель ??такие ли там моторчики как и у меня??????????????????ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 января 2013 20:11 |
Возраст: 39 Рак
Сергей1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 января 2013 00:48 |
Возраст: 42 Телец
Они абсолютно одинаковые все 4
Nissan sunny N16
PashkaChe Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июня 2013 22:01 |
Чем у автора кончилась история с панелью? Поменял моторчики, или всю панель?
Nissan Sunny N16 2002 QG16DE Singapore
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 августа 2013 19:30 |
Возраст: 39 Рак
PashkaChe,
Да контрактной кончилось ,купил от санни такого же как и у меня сингапура,повезло.Но панель все равно сделаю,такие моторчики точно стоят на санни моделью ниже и на сильфи тоже,так что планирую купить панель и перепаять.У это панели какая у меня все равно цифирблат не такой,так что хочется свою родимую))))))
vovche Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 августа 2014 17:00 |
владимир
Возраст: 42 Овен
Подскажите пожалуйста номер этих моторчиков для заказа, я похоже тоже сломал моторчик на стрелке спидометра.Разбирал приборку чтобы пропаять резисторы уровня топлива.
Назад собрал, а спидометр не работает.
Всё что ни делается, всё к лучшему
2WD QG18 BC 2003 год
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 октября 2014 21:36 |
Возраст: 39 Рак
Нет этих номеров,есть только панель приборов.Увы, но покупай панель контрактную,не теряй зря время,я это прошел)
