Автор: Den107
Тюнинговый выхлоп на Bluebird Axis
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 декабря 2012 21:55 |
Beezmarkee
Обшарил всю Японию, не могу найти нормальный выхлоп на KG11(((
Думаю подобрать японский глушитель от March K12 или Wingroad Y12...
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 января 2013 01:18 |
Возраст: 40 Весы
а что значит нормальный выхлоп?
Это шоб ревело как от формулы 1? мне нравится чтобы низко и глухо звучал, но на автомате этого не добиться, да и надоедает он этот выпендрежный выхлоп.
А Вы прям по Японии мотаетесь?
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 января 2013 01:33 |
Beezmarkee
в смысле нормальный - чтобы был вид не стокового стрючка) на Тииде Аксис первым делом я заменил глушитель на 2-ствольный хромированный Tanabe. Звук был хороший, породистый японский, без истеричности китайских глушителей, в норме JASMA 93дб. Хотя, честно говоря, без шумки багажника довольно-таки тяжко было ездить).
Просто у японских тюнинговых глушителей приятный вид + басистый не раздражающий звук и все. Я не гонщик, а эстет.
На новом Блюберде зарекался от тюнинга, но нет... душа просит романтики и разнообразия. Пока зимой решил заняться музыкой в салоне и шумкой.
На Bluebird Sylphy G11 в Японии не продают тюнинговые глушители, даже Impul, не говоря про NISMO. Есть малазийский глушитель Impul на Sylphy G11:
Придется подбирать аналоги. Вот с Wingroad Y12 вроде по длине подходит глушитель NISMO:
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
bandera Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 января 2013 18:43 |
Артем
Возраст: 41 Лев
А от тииды или жука не подойдут? А если на mr
20 глушитель от hr15 поставить?
Nissan Sylphy, G11, HR15, 2006 г.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 января 2013 19:59 |
Возраст: 40 Весы
Все равно колхозить крепления придется, поэтому надо брать то, который нравиться по звуку. А бы себе сделал вот так
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 января 2013 10:34 |
Beezmarkee
bandera,
у меня в гараже валяется от Тииды стоковый глушитель. Сама банка по размерам одинаковая с Блюбердом. Насадка 37 см, у Тииды - 10 см. В этом весь косяк. Нужен удлиненный выхлоп) А крепеж приемной трубы одинаковый на всех последних ниссанах.
Добавлено спустя 58 секунд:
DrCash,
ты имеешь в виду приваривать к днищу новые крепежи? или саморезами отделаемся? ab
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
У тиидовского глушителя такая длина получается
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
у Эльгранда е50 такая же как у нас приемная труба в районе крепления
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 мая 2013 23:41 |
Влад
Народ кто нибудь трасу продолжил?какой длины и радиусом на наш аппарат нужно трубу побирать? Кто ставил?? От каких машин подходит?
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 мая 2013 22:20 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
проблема вселенского масштаба
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 мая 2013 07:06 |
Beezmarkee
jack.grace,
подходит от наших соплатформенников - тиида, енот, вингроуд. Вопрос в длинне. На Винг продают тюненную трассу. Разумеется, в Японии
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 мая 2013 16:27 |
Влад
Купил себе бочку от субарктический в4 буду впихивать
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 мая 2013 04:19 |
Beezmarkee
отпишись что как, очень интересно
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
HogPit Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 октября 2013 21:54 |
fdgdfgf
Забанен
Здравствуйте, извините что влажу в тему, хотел узнать о том, где можно произвести
на Nissan? Недавно приобрел новую машину и не доглядел : оказалось что с выхлопной системой не все в порядке. Буду очень благодарен за советы.
