Автор: heavy78
Прикуриватель
leva-6 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 апреля 2013 10:56 |
Олег
Возраст: 56 Рыбы
Всем привет! после мойки перестал работать прикуриватель, гнездо было пустое. думал подсохнет- заработает, но уже 2 прошло... что смотреть????. Спасибо.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 апреля 2013 11:04 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
первым делом предохранитель №22 в салоне. Схему смотри в посте №5 тут:
ссылка
leva-6 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 апреля 2013 20:09 |
Олег
Возраст: 56 Рыбы
Olegas79,
Спасибо! точно - предохранитель оказался, уже поставил новый, цена - 10 р.
leva-6 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 апреля 2013 09:32 |
Олег
Возраст: 56 Рыбы
вот черт.... опять перегорел предохранитель... качал колеса компрессором через прикуриватель... может из-за этого?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:35 |
Возраст: 44 Близнецы
leva-6,
Может, отдай еще 10 рублей и дальше пользуйся! )
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:40 |
Возраст: 38 Близнецы
leva-6,
Может, было такое,поставил предохранитель большим номиналом,причины кроются в самом насосе(потребляемы пусковой ток велик и не соответствует номиналу предохранителя),многие мощные насосы, имеют зажимы непосредственно на аккумулятор чтоб избежать данной проблемы.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 21:41. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:41 |
Выключи зажигание, и почисти внутренности прикуривателя! ...например наждачкой!
