Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Nissan - это:
Короткий ремень двиг-генератор, как сделать?
NISSAN03 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 марта 2011 18:59 |
Возраст: 52 Скорпион
В общем добрый вечер,проблемка такая обозначилась, полетел подшипник на компрессоре кондиционера, сегодня скидывали ремни,поняли что стук идёт оттуда, вопрос к знающим следующий: Можно ли поставить короткий ремень двигатель/генератор не цепляя кондиционер(тем более что он давно не работает) и как это лучше сделать,ролик натяжной мешаеться/нет, может кто делал,подскажите,заранее благодарен.
двиг.QG18
SYLPHY 1.8L 2003 QG10 QG18DE
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 августа 2011 16:20 |
turian
Возраст: 41 Водолей
Можно, для этого - опустить натяжной ролик вниз, короткий ремень двигатель/генератор положить на натяжной ролик уже с другой стороны и натяжка соответственно в другую сторону
Sylphy 1.8Vi 2000
K19-OMSK Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 сентября 2011 22:24 |
Спасибо полезная инфо, я тоже собираюсь так делать!
Miracid Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 января 2012 19:10 |
Мне интересно, реализовал ли кто эту идею?
Подошел ли стандартный ремень или пришлось подбирать более короткий?
Владимир |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 сентября 2012 22:25 |
Добрый день.
Сделал себе такое.
Очень жаль, что никто не поделился информацией, какой именно длинны ремень нужен.
На QG18DE нужен ремень 6PK860, 6PK870. 6PK858 налезает только после откручивания верхнего болта генератора, после этого можно надеть ремень, дальше с помощью рычага воткнув его между двигателем и генератором распереть и закрутить болт крепления генератора.
hellboy_18 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 октября 2012 03:48 |
Станислав
Доброго времени суток! У меня такая же проблемка( Ездил полтора месяца, сначала появлялся шум переодически от кондиционера, потом чаще и чаще. В итоге заехал в сервис сказали нужно смотреть генератор или компрессор. После сервиса уехал не далеко на силфике, засвистел ремень, и заклинило компрессор.(( В итоге сегодня все разобрал, снял компрессор, он вообще не кртуится(( Что посоветуете делать??!! ставить короткий ремень, или отремать кондей((
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И интересно цена ремонта не будет ли дороже , чем б\у компрессор?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 октября 2012 12:04 |
Артём
у меня стоит короткий ремень 3х ручейковый, тока не знаю от чего. Брат подбирал. Кажется от ГУРа. Натянуть сильно не получилось. Свист около 3-5 секунд при запуске на холодном движке
hellboy_18 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 октября 2012 01:14 |
Станислав
Сегодня купил ремень похожий на 6PK860, 6PK870. 6PK858 по длинне 863, номер ремня точно не помню, сказали что подойдет. В итоге прихожу ставить, он оказался длиннее на сантима 3, натяжным роликом не отрегулировать, две противоположные стороны ремня соприкасаются ( В магазине з\ч сказали, извините - вы ремень уже примерили, и немножко замарали, обратно не возмём. Вот и дела( Решил поменять подшипник кондея, По чертежам сначала сварю сьемник а потом начну. Гаражные кулибины покрутили, повертели компрессор кондея и сказали, что первый раз такой видят))
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 марта 2013 00:39 |
Артём
зашёл в магазин рядом с работой. С мыслью что у меня ремень на 3 ручейка купил ремень на 4 ручейка. Даже не догадался под капот посмотреть.
Купил 4РК855 - надевается легко, плохо натягивается. Написано на Sonata.
Лучше брать 5РК850 или 6РК850
ttag77 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 марта 2013 11:00 |
Возраст: 48 Стрелец
Подскажите. При работе двигателя побочный звенящий шум со стороны ремней генератора и рулевого. Крышка на шкиве компрессора вращается отдельно от шкива (так должно быть?) и при включении кондюка шум пропадает. Что это может быть? Подшипник на компрессоре?
В принципе я наверное понял, что скорее всего между муфтой и шкивом попал какой то мусор (весна, лужи грязь) и шум идет от туда. Когда вращаешь муфту рукой то кое где есть соприкосновение (шерконье).
Сообщение отредактировано 29 марта 2013 11:47. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphi 2002 1.8 Vi QG10, QG18DE, 2WD
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 марта 2013 20:10 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
керхером промой там .
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 марта 2013 23:58 |
Возраст: 41 Лев
Ребят, зуб даю, я поставил ремень старый от гура с помпой на место генератор-шкив коленвала, как кто-то выше показал на картинке, с другой стороны натяжного ролика. Натяжку давал монтировкой( не сильно конечно натягивать,чтоб не сломать чего). работает ещё как!!! иногда на холодную свиснет секунды 2, дак это ничего, ведь генератор все-равно работает. Ещё мне кажется иногда подсвистывает потому, что ремень у меня был старый, а если с нуля - должно быть вообще идеально. А размер ремня ГУРа кажись и есть 850мм
NISSAN ALMERA QG15 N16
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 апреля 2013 05:25 |
Nicky
Как натяжителем натянуть в обратку? Он же односторонюю натяжу тока даёт, в обратку никак.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 июня 2013 17:52 |
Артём
Проблематично, но натянуть можно, причём руками
Сообщение отредактировано 30 июня 2013 17:53. Редактировалось 1 раз(а)
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 июня 2013 17:55 |
Nicky
Уже сделал. Всё работает. Одному руками никак, ведь надо ещё и фиксировать натяжитель.
