Автор: Albatross
Внезапно отказала АКПП
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 марта 2013 16:05 |
Цитата: Саенко Юрий
а откуда не видно, ночь была, я машину оставил у знакомых и на автобусе уехал
Могу предположить, что сорвало патрубок(тонкий) с радиатора, охлождения жидкости АКПП. Открой кстати, крышку радиатора, и посмотри тосол не жирный?(прям разводы масла)... а то бывает, что пробивает магистраль охлаждения АКПП, в основном радиаторе! И жидкость смешивается с Антифризом и АКПП приходит конец! ..правда тогда, уровень, наоборот был бы выше... Всё-равно проверь! Особенно если радиатор не родной! ay
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 марта 2013 23:36 |
Саня
Мужики! прошу совета, может было у кого ТАК: машина стала разгоняться очень плохо, движок вроде тянет как и прежде, а скорость поднимается медленно. При резком нажатии на педаль газа при движении обороты поднимаются как положено, акпп переключается на передачу ниже а скорость растет медленно. раньше когда так делал при скорости 30-40 км начинала шлифовать, тем более зимой, а сейчас нет!
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
