При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
скрипит подшипник гура
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 марта 2013 01:35 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Скрипит подшипник гура,раньше забивал на это дело т к прогреется и перестает,щас у же постоянные подскрипывания(
Поиск юзал! как разбирать насос гура видел,но там не описывалось как снять подшипник(интересует то что он вообще оттуда снимается?? а то полезу а толку 0 будет,решил заранее спросить.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 марта 2013 11:31 |
Возраст: 40 Весы
Мне кажется там нет подшипников, стоят втулки..
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
насос в разборе
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
49591-6C925 Ремкомплект насоса гидроусилителя
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 марта 2013 12:42 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
2 подшипника, скоро поеду к знакомому на СТО, выложу фото и описание замены
Сообщение отредактировано 5 марта 2013 12:43. Редактировалось 1 раз(а)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 марта 2013 16:43 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Цитата: Ярослав
49591-6C925
2 подшипника там говоришь??ну или подшипников скольжения. У тебя тоже скрипит?? я еще обратил внимание когда за шкиф дергаешь есть люфт небольшой,на остальных его нет.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 марта 2013 16:55 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
вадим23,
скрипит да, шуршит да, шумно очень, сначала думал ролик натяжителя, поменял его, еще раз все прослушали оказалось генератор, а именно под замену два подшипника, они относительно не дорогие по 250р
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 марта 2013 17:16 |
Возраст: 40 Весы
Здесь речь идет о Гидроусилителе руля, а подшипники в генератор все рекомендуют оригинал 2 подшипника порядка 2000 рублей.
Передний 6303, задний 6203 кажется такие. лечше брать NACHI.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 марта 2013 17:23 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
sasha_93rus,
приму во внимание
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 марта 2013 17:29 |
Возраст: 40 Весы
Ярослав,
Вот немного по ремонту гура:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
У виноградов есть немного инфы:
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 марта 2013 23:50 |
Возраст: 51 Рак
Здесь
Дима все доходчиво написал, если есть вопросы, можно задать в личку.
Есть статья от Завгара.
Модераторы, перенесите тему сюда.
...япона мама..
