Скрипит подшипник гура,раньше забивал на это дело т к прогреется и перестает,щас у же постоянные подскрипывания( Поиск юзал! как разбирать насос гура видел,но там не описывалось как снять подшипник(интересует то что он вообще оттуда снимается?? а то полезу а толку 0 будет,решил заранее спросить.
Цитата: Ярослав
49591-6C925
2 подшипника там говоришь??ну или подшипников скольжения. У тебя тоже скрипит?? я еще обратил внимание когда за шкиф дергаешь есть люфт небольшой,на остальных его нет.
Поблагодарил: 23
вадим23, скрипит да, шуршит да, шумно очень, сначала думал ролик натяжителя, поменял его, еще раз все прослушали оказалось генератор, а именно под замену два подшипника, они относительно не дорогие по 250р
___________________________ 2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур) 2011г. BMW 735i e32 2012г. Фиат Регата 2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD если что-то срочное icq 631644198
Поблагодарил: 19
Здесь речь идет о Гидроусилителе руля, а подшипники в генератор все рекомендуют оригинал 2 подшипника порядка 2000 рублей. Передний 6303, задний 6203 кажется такие. лечше брать NACHI.
