Поменял передние рычаги в начале августа пока всё отлично MV545004M410 и MV545014M410 цена-1 334 и 1 177 на родные планирую в будущем поставить полиуретан.
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Поблагодарил(a): 0
проблема верхних рычагов на блюбике 1997года дв sr20 2vd где то на на сайте читал что можно выточить второпластовые втулки и забыть о стуках а еще есть ли разница в передних пружинах от премьеры 10 кузова дв1.6 поделитесь знанием
подскажите у меня стучит слева когда крутишь рулем туда сюда и по гравийке. на яме лазил вроде как рулевая тяга по ней стук идет а если рукой ее дергаешь она не шевелится ??? что может быть ??
___________________________ sylphy 2001 1.5 made in Japan
Не весь рычаг в сборе слева я поменял... Колесо вывешиваешь дергаешь его влево вправо стук есть, а если вверх вниз стука нет... Может че в самой этой рейке рулевой? ?
Люфта вроде нет, а когда рулем дергаешь туда сюда стук есть. Ну а когда рукой его дергаешь он же должен стучать, а я дергал машина качалась а он не шевелился....
Осенью поставил нипартс, сайленты уже стучат, при покачивании машины вперед назад ужасный стук. На днях поменяю на старые оригинальные рычаги с заменой сайлентов и шаровых.
Поблагодарил: 8
кто-нибудь перепрессовывал сайлентблок из рычага, который крепится тремя болтами? не знаю как его еще обозвать. есть два рычага левых. на одном он порван.
Поблагодарил: 3
Я заказал приспособу и поменял, есть чертежи.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2013 09:55. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по..... Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Поблагодарил: 8
мы просто думали, что может японцы запрессовали сайлентблок и может расплющили торец рычага, что бы он не снимался. если он меняется, то мы его снимем. и напрессуем. спасибо за инфу
