Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
компрессия 8.5 помогите советом
Aleksander90 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2013 17:01 |
Возраст: 36 Рыбы
Всем привет! Машина на холодную очень плохо заводится, если с подогревом то гуд и это при температуре 20-30, когда заведёш обороты в течении секунд 5 выше 1000 не поднимаются и тресёт а потом норм и когда заведёш нахолодную или горячую пару секунд треск в районе цепи. На D обороты плавают малёх и машину подтрясывает на N и P не плавают но иногда подтрясывает. Заехал на диагностику сказали цепь немного растянулась, ДМРВ немного врёт(сказали можно почистить) и компрессия 8.5!!!!!
вопрос: замена цепи поможет компрессию вернуть?(как сказал диагност возможно) или мне готовится к копиталке?? пробег 110т(вроде родной:) )
sylphy TG10-106063
QR20 351515A NEO-DI
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2013 17:16 |
Возраст: 53 Телец
я до 8 дотянул и в ремонт.цепь менял раньше.связи не вижу
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2013 20:59 |
нет ac
play Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 января 2013 21:03 |
у товарища толчки в коробке были следствием попадания влаги на датчики на коробке тоже долго мучился ,а связи между цепью и компрессией не вижу, на фазы газораспределения может но греметь будет не ошибёшься
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 января 2013 21:03 |
попробуй раскоксовку сделать! Хуже уже не будет...
