При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Заводится и глохнет:(
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 декабря 2012 06:46 |
Виктор
Всем доброго времени суток! Проблема заключается в следующем. При запуске авто с сигнализации авто работает около 3 сек. и глохнет. Такое наблюдается если температура на улице от +5 до -14, при иной температуре, хоть -17, хоть-25, хоть +15 все нормально. С ключа как правило заводится без проблем. Чек не загорается, ошибок при этом нет. Может у кого то есть подобное. Спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 декабря 2012 07:35 |
Vitoss,
Могу предположить, что в топлевной рампе не держится нормальное давление! С ключа, ты наверника, держишь пару сек.зажигание вкл., потом заводишь?! т.е. давление успевает подняться в рампе, полностью! А сигналка заводит, примерно(наверное) сек. через 1-2?
Если это так! ,то у сигнализации, кажется есть функция, время задержки перед вкл.стартера... Можно настроить 2-3сек что бы держала до вращения стартера!
Это всё как возможный вариант! ad
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 декабря 2012 14:49 |
Виктор
Tovarih,
Попробую с этот вопрос;)
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 41 секунду:
По совету разобрался с сигналкой и поставил отсрочку от запуска (включил функцию для дизеля, когда свечи предпусковые включаются, отсрочка на 10 сек). Сейчас жду вот часика 3-4 и попробую;) вдруг сработает!
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 23 секунды:
Не помог этот вариант:( так же 3-5 сек работает и глохнет:(. Вот такое ощущение, что что то просто блокирует авто и все. Думал имобилайзер, но нет. Короче хз. У брата такаяже машинка и у него все ок. Думаю может маф перекинуть. Мож из за него. Хотя с ключа же все ок.
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 января 2013 07:33 |
Виктор
Решил свой вопрос сам. Отключил на сигналке контроль запуска по тахометру. Предполагаю, что сигналка на холодную считал, что обороты слишком большие. Сейчас вот выставил просто крутить стартер 1.8 сек. Все работает!!! Ура;)
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 января 2013 09:02 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
Только сейчас увидел тему. Ну да правильно, проще говоря на обратку в сигу не приходил сигнал, что машина заведена и она ее опять глушила.
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 января 2013 15:37 |
Виктор
Vadusha,
Нет, сигнал приходил, но так как обороты были большие она глохла
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 января 2013 01:16 |
Возраст: 43 Рак
внесу свою ложку дегтя! При минус 25 и ниже авто нехочет заводиться с автозапуска! При попытке запуска с ключа при повороте его двигатель запускается и гудит но стоит отпустить ключ и он глохнет ! Двиг именно гудит - это не простая работа стартера! И так до бесконечности! Пока не начинаю жулькать педаль газа и во чудо двиг начинает стабильно работать! Жулькая педаль выше 2тыс не даю развить обороты! Также не раз замечал при попытке запуска с сигналки на брелок приходит ответ запуска и начинается отсчет! Выхожу а авто не бухтит!!! Думаю проблема в том же что и у витали!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 января 2013 06:57 |
Виктор
Pilot 991,
Я могу еще предположить что у вас грязная дроссельная заслонка. Попробуйте ее почистить, потом обучить холостому ходу.
