Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
HEOH Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 24 ноября 2012 22:14 |
Олег
Возраст: 59 Лев
Здравствуйте!печка стала греть плохо ...промыл радиатор печки(чистый тоно!)салонный фильтр меняю 2 раза в год(поток нормальный печка после промывки стала греть но не очень хорошо...щупаю патрубок с радиатора верхний горячий апатрубок на печку на порядок холоднее градусов на 5-10..почему разная темпиратура?или так должно быть?была б одинаковая темпиратура в салоне ташкент был бы..(форум весь прочел..) Nissan Bluebird в кузове QU14 двиг-QG-18DE
Nissan Bluebird LeGrand QU14 \ QG18DE
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 25 ноября 2012 22:53 |
Возраст: 51 Рак
А раньше хорошо грела? Если да, значит воздушная пробка в системе.
Прежде чем создавать тему, почитай форум. Такая тема есть.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-12-22/pechka-ne-greet/page/1/
Не надо по каждому вопросу создавать новую, форум превращается в свалку.
Модеры, перенесите или удалите.
...япона мама..
HEOH Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 26 ноября 2012 12:02 |
Олег
Возраст: 59 Лев
KiR,
если прочесть и подумать! что я написал все понятно! пробку я выгнал !воздуха нет!термостат в норме я задал вопрос- печка после промывки стала греть но не очень хорошо...щупаю патрубок с радиатора верхний горячий апатрубок на печку на порядок холоднее градусов на 5-10..почему разная темпиратура?(свою реплику удали..)
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 13 декабря 2012 08:39 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Здравствуйте, не так давно попадал в аварию двигатель не был задет но расширительный бачок был сломан, антифриз из бачка вытек весь. до ремонта добирался на машине своим ходом. на улице было -20. машина грелась но я не доводил до верхней риски, останавливался и ждал пока остынет и так несколько раз. теперь после ремонта машина держет температуру не греется, но заметил то что печка на холостых дует прохладным воздухом а на обортах горячим, и у двигателя появился непонятный звук как будто человек горло полощет ну или как у прямотоков наподобие рыка. вот в первую очередь интересует из за чего звук.
Sylphy 2001, QG18, QG10
ANN-IS Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 13 декабря 2012 17:11 |
Анютка
Возраст: 40 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Добрый день! С моей печкой происходит что то не понятное ai со стороны пассажира печка дует холодом с моей теплом понять не могу что происходит!!! Термостат заменила антефриз тоже, радиатор печки промыла, воздух стравила...... На улице -25.... В машине езжу в варежках.... Может кто подскажет в чем проблема еще может быть. Переключение режимов печки ручное..... забор воздуха с улици и из салона работает. Не дайте замерзнуть ah ah ah
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 13 декабря 2012 19:07 |
Возраст: 45 Козерог
А как промывали? такие симптомы забитого внутри радиатора
ещё может быть из-за мусора(тот кто любит гонять без салонного фильтра)
наша печка разобранная тема: потек радиатор печки
пробуй менять шланги местами к печке, потеря антифриза не большая, 300-400г, шланги в низ главно не отпускай, само собой давление сбросить предварительно, радиатор крышка........... так и езжу(лень менять), разницы нет, но у меня помпа, за -20 когда, она очень выручает, ........закупоривай перед на глухо (не радиатор) пофиг на эстетику, морозы откатаешься точно ay
RX400 2007
ANN-IS Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 13 декабря 2012 20:58 |
Анютка
Возраст: 40 Водолей
Shturmavik,спасибо за совет! промывали лимонной кислотой с кипяченой водой
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 19 декабря 2012 12:41 |
Sergey
Возраст: 36 Скорпион
Всем доброго времени суток! У меня проблема в следующем, печка чувствуется, что греет, но дует очень слабо..и даже за час езды в салоне прохладно..не сказать, что холодно, но без перчаток чувствуется холодок...салонный фильтр снял неделе 2 назад, ситуация не изменилась..а по трассе так вообще затягивает все... Я просто до этого 4 года на легаси ездил, так там и в -40 я без куртки ехал уже через 10-15 минут..а тут можно и околеть без куртки( ставлю на 2 на 32, но салон вообще не прогревается, все кто садятся говорят очень холодно в машине.. В чем может быть проблема? Подскажите))
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 20 декабря 2012 16:50 |
Возраст: 49 Водолей
привет всем. если радиатор стал подтекать с верху ,можно ли как убрать течь. или под замену
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 20 декабря 2012 17:14 |
rfnjdcrbq,
была такая проблема с наступлением холодов начало поддекать сверху, доливал, а потом уже бежать стало сильно,что доливать невыгодно,купил радиатор SAT(2700р) и заменил.езжу уже почти мес. пока норм.
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 20 декабря 2012 18:39 |
Возраст: 49 Водолей
кто знает этот радиатор подойдёт Termal 2573451H. двиг.qg18
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 21 декабря 2012 01:29 |
Я заливал Liqui Moly Kuhlerdichter. Мне помогло при тех же симптомах. Причем я уже менял антифриз т.е. герметика в системе уже нет, но течь больше так и не беспокоила. Попробуй, флакончик химии стоит всяко дешевле нового радиатора.
yrikiti Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 24 декабря 2012 00:22 |
саша
Возраст: 44 Стрелец
подскажите пожалуйста температура за бортом -25, печка дует еле тёплым воздухом. Температура двигателя рабочая, думал завоздушена, поставил носом вверх, открыл радиатор, погазовал - толку нет. Пощупал верхний шланг радиатора тёплый, нижний - холодный. Что может быть помпа или термостат? Машина не перегревается.
Andrey_Vik Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 25 декабря 2012 22:52 |
Andrey_Vik
yrikiti, Такая же беда, недели 2 назад печка стала дуть слегка теплым воздухом....температура греется так же хорошо как и раньше ...держит рабочую температуру ровно...фильтр салонный пропылесосил, систему как мог пытался развоздушить....в итоге ничего. за бортом -25 -28 градусов...верхний шланг хорошо греется а нижний почти холодный...слегка теплым становиться только когда газуешь 3-4 тыс оборотов минуту или две....кстати когда газуешь минуту то начинает идти гораздо теплее воздух (теперь гонять постоянно под 3-4 тыс оборотов???) в сервисе сказали что холодно из за этого....короче послал я их там умников... на форуме что вычитал вроде все попробовал...под капотом ни какой течи под помпой, ни еще где то ни было. Как вариант заказал новый термостат на 88 градусов. через пару дней должен прийти поменяю...посмотрим что получиться....кто что скажет....проблема такая у многих смотрю...
nissan wingroad 2002 2wd 1,5л
fiat punto 2006 1,4л
nissan bluebird sylphy 2001 QG18 2WD
Andrey_Vik Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 26 декабря 2012 21:06 |
Andrey_Vik
Да кстати, с термостатом пролет...нет на складе...кто знает какой термостат на силфи надо QG10 1,8 2001 2WD хотел ставить WV48B-88 подскажите артикул
